вполне возможно
Отпаял, сварил, разобрал, замерил:
А = 42
16 Сен 2009 - 19:51 targetorsk
вполне возможно
А = 42 В = 35 С = 30 D = 25 Е = 11,5 F = 11
параметры по программе Design tools transformers
меня вот интерисует если поставить в паралель 2 трансформатора (их первички) с демферными цепочками используя полумостовую схему с транзисторами 13009 в То-247 по паспорту ток колектора - 12А, потянет ли ? я так прикидываю средний ток то будет 800+20%/0,5*Uпит около 5А, но смущает бросок тока в момент открывания транзистора насколько он может быть велик?
Или всеже собирать полный мост?
Или какие еще есть варианты?
Ни у кого нет схем блоков большой мощьности от 750 вт и больше построенных на 2-х трансформаторных решениях?
вполне возможно
