Автор: Heroi , 5 августа 2009
Приветствую знатоков. пришла мать с диагнозом нестабильно работает. при осмотре выявил отвал моста. после прогрева стартует но посты циклически с1 -с3 -01- 02- 07 .
плюс ко всему не крутятся кулера проца и чипсета( около 3х вольт на них) теперь вопрос --мост в топку? (вариант кривых рук присутствует третью плату всего грею)
напряжения позже выложу (если надо еще)
мать сама стартовала и до прогрева и после
PartyZan
17 лет 3 месяца назад
Выкладывайте напряжения. Наверное у вас мультик частично мертвый. Но проверьте с кнопки PWR-ON плата выключается и потом повторно включается? Какое напряжение на кнопке PWR_ON?
Heroi
я тож на мульт думал . интересно где такой найти? с кнопки выключается , а потом не включается
Самое интересное до прогрева при продавливании проходила пост до конца . не мог же я прогревом мульт угробить?!
NiTr0
[off]То ли плата популярная, то ли defective by design - но основная часть мертвых нфорс4 у меня в скромном "уголке некрофила" - именно этой модели...[/off]
Dmitry-r
[off]
Андрей, ну дык чего удивительного-то? Мало того, что радиатор пассивный, так он еще и от рождения криво стоит. Эластичные подкладки под ним попадают на SMD мелочевку, а пружинный крепеж откровенно клинит... /images/koloboks/d.gif[/off]
NiTr0
[off]Сегодня кстати над одной провел надругательство в виде прогрева, для знакомого... Там таки отвал собссно пайки БГА чипа похоже был, при небольшом надавливании на угол платы пропадал клок и переставал работать ресет/пауэр-он. Ее кто-то похоже до того грел судя по потемнению текстолита, причем - без флюса, а после - сверху жирным слоем намазал густую термопасту, эдак в полмиллиметра была когда я снял радиатор.
После прогрева - вроде как ожила, но радиатор - стандартно для этой платы, почти 60 градусов :shock:
Интересно будет посмотреть, сколько данное чудо проработает после прогрева - знакомого уже предупредил о том, что нужно как минимум кулер сверху прикрутить.[/off]
MaxAce
[off]Скорее всего недолго. Мост на этих платах работал уж в очень экстремальных условиях. У меня тоже есть несколько таких плат в дальнем ящике. Одна после прогрева проработала пару всего недель, потом наблюдаю интересную картину: на POST карте (IC80 5.0) при прохождении POST постоянно вижу -- --, хотя плата загружает Windows, и в диспетчере устройств целая куча неизвестных PCI устройств с восклицательным знаком. Хорошо, что сначала решил ее хорошенько протестить, и не успел отдать. Остальные даже не трогаю, тратить на них новый мост выше моих сил.[/off]
versal
Забавное совпадение - такая же последовательность пост-кодов на матплате Epox EP-8KDA3J. Вопрос пока не решён - пытаюсь разобраться. Тема несколькими постами выше.
hard6789 (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Когда грели батарейку снимали?
Rom
[off]
была такая же с подобным эффектом- только все 3 слота просто отвалились напрочь, хотя вся переферия (сеть, FireWire и пр.) прекрасно работала. Соотв. POST'ka работать и не будет.[/off]
radical
15 лет 7 месяцев назад
Приветствую участников, имеется сходная проблема.
Мать a8ne-fm/s, автовключение присутствует, но стартует не стабильно. Если стартует, работает нормально (загружал Live XP с флешки). Если не стартует, после включения через 1-2с снижает обороты вентиляторов (срабатывает асусовский Q-Fan, как я понимаю). Без памяти пищит (всегда). В режиме восстановления биоса стартует всегда, с помощью Asus CrashFree таким образом удалось перешить биос 1011 с разблокированной возможностью разгона. Возле слота PCIE был дутый конденсатор, заменен перед манипуляциями с биосом на нормальный. Заменена была также севшая батарейка и радиатор на чипсете на активный кулер.
В принципе, по поиску было найдено куча тем по данной плате, включая эту, причина, скорее всего, отвал моста из-за перегрева. Единственное, что меня сущает, что плата не полный труп, а как-то работает. Я еще с ней предварительно помучился, плата не хотела запускаться с PCI видеокартой, пищала на отсутствие видео, а PCIE видео под рукой не было. Так что есть подозрение, что не работают эти слоты, как у авторы предыдущего сообщения.
