Автор: leonvn , 29 июля 2009
Всем привет. Принесли мать EPOX EP-8HDA5I rev:1.3, сокет 754, на чипсете от VIA. Плата имеет встроенный POST тестер. Проблема такая - включаю её, побежали коды, инициализация видео проходит нормально, на экране выводится сообщение о процессоре, количестве памяти и надписи типа нажмите "DEL" для входа в БИОС. И всё, плата зависает, на ПОСТ индикаторе код 5D. Все напряжения в норме. Посмотрел по описанию на AWARD это код означает "Инициализация бортовых SIO и Audio контроллеров". И ещё на экране показывает, что температура процессора 0 градусов Цельсия. Я вот подумал, что возможно неисправна микросхема мультиконтроллера W83687THF. У себя нигде такой не нашел, так что заменой проверить не могу, есть только 83627. Никто с даташитом на 83687 не поможет? Вдруг они с 83627 похожи.
Может ещё какие мысли будут. Сразу скажу БИОС прошил последний. Вот только пока процессор ещё не менял.
leonvn
17 лет 2 месяца назад
Вообщем процессор другой попробовал, результат тот же. Правда плата после суток лежания, стала даже доходить до загрузки, т.е. все ПОСТ коды проходят. Вошел в БИОС посмотрел а там в разделе мониторинга все напряжения по нулям показываются, температура CPU 0 град.С, а системной платы 139 град.С. Куллер на проце крутится, но мониторинг показывает 0 оборотов, а два других куллера оказывается крутятся со скоростью около 4000 оборотов, хотя самих куллеров нету.
Видимо точно мультик глючит, менять надо.
Вот думаю может вместо W83687 поставить W83697?
Эх, даташит бы раздобыть.
cmycmympuk
14 лет 8 месяцев назад
проблема схожа. Останавливается загрузка на пост-коде 5d? температура 184 градуса Цельсия. Может кто подсказать как быть?
