Есть аналогичный экземпляр ASUS А4000 мать A4L Rev
Есть аналогичный экземпляр ASUS А4000 мать A4L Rev 2.2, так же проблема с включением. Включается только при температуре ниже 25 С, работает минут 20 и отключается без предупреждения. Поменял все электролиты не помогло.... Работает и без батареи точно так-же. Когда работает температуры процессора и чипсетов стабильны. Напряжение питания на южном мосте есть, сигнал от кнопки запускает часть схемы, но полного старта нет. Схема питания давольно навороченная и не типичная.
Что то, ни схемы в общем на материнку, ни даташит на SIS963Lua нарыть не смог. Если у кого есть ссылочка и не затруднит, поделитесь.
