4031 - это что? Маркировку полностью укажите.
ruleznv писал(-а):
apm2054 заменены на 4031 сняты с аналогичной рабочей матери.
Max писал(-а):
Что за БП такой?(4тр. земля-сток=2.67в)
Ступенчатый линейный стабилизатор с +3,3В до vDDR...
ruleznv писал(-а):
при вкючении греются 1,2 полевик на которых 10-12 в. считая от идешных слотов.
Работают они, значит, вот и греются. Питание памяти... На затворах повышенное напряжение, т.к. малая дельта с 3,3 на 2,5V. Нормально это.
ruleznv, а на процессоре какое напряжение? КЗ по USB нет?
Заведомо исправный БИОС прошить/подкинуть?
Север/сокет продавить?
И еще с другим БП такие же напряжения?:
При включенном power on: 1тр. земля-затвор=12.3в.
земля-сток=2.8в
земля-исток=3в
Проблемы завышенных напруг на P4P800
