Просто так даже кошки .... Да и
Hidden писал(-а):
Rusher писал(-а):
Да не-е-е...Про Х800 это я просто так...У меня MX400 , но и он под AGP 4x, то есть может передавать более 500Мв/sec, а мама держит только 2х. Вывод - прирост при шине 83 должен быть!!! Только мне бы проц помощнее (Cel 667@833Mhz)...
Просто так даже кошки .... Да и помощнее - для каких целей ? Просто так - так все хотят, но покупают те из всех, кому это становится необходимо. Я вот сам сейчас на мендочине 366 (up to 83*5,5) + win 2k3 + MUI + 2 апдейта сижу - мало конечно, но пока хватает, да и карточка у меня nyn2 - тоже кстати 4x держит, матплата только 2x.
Чел скажу тебе прямо.Уменя такая же проблема.Все зависет от мамки.Что она тебе даст при номенальных режимах работы то и должно быть,а иначе потом серьезные глюки с процесором,винтом и виндой наконец.Я сам по нужде купил R9200(ну небыло более подходящей).Ну стало лучше и в играх и в видео, но незначельно(при тойже мамке и ее частоте), хотя ощутимо.Тоесть по идеи я видюху не доиспользую.Поменяв частоту вообще ничего не заметил, показатели поднялись не пару едениц.Отсюда вывод, повышение всей производительность должна производится в комлексе, однако в моем случаи повысив частоту графического процесора(поменяв видюху) я добиля лучшего качества и небольшой прирост скорости обработки.Но за видюхой стал не поспивать процесор и винт, возможно памяти моловато стало. Ну а если ты богат деньжищами то лучше грейдь мамку с процесором вместе. Обгрейд одного процесора приводит к увеличению только количества операций(тоесть обработки), а на скорость передачи инфы переферии влияет только мамка.
