Здравствуйте! Я не стал создавать новую тему, так
Здравствуйте! Я не стал создавать новую тему, так как эта полностью раскрывает мою проблему. Собственно проблема следующая: монитор Samsung Sync Master (model: 795MB S , model code: LE17JSBBH/EDC) перестал включаться, светодиодный индикатор также не горит. Входной предохранитель проверил – вроде пробит (сделал «жучек» и, как бы, все нормально стало). К компьютеру подключать в таких условиях не стал, так что все ли проблемы я нашел, не знаю, но светодиодный индикатор загорелся и сообщение, что кабель не подключен тоже появилось. Я понимаю, что нужно найти такой же предохранитель, но я не знаю какой он. Его я не выпаивал, но возле него есть надпись: H250V T3. 15A or 4.0A FH1. Что она значит, и какой предохранитель мне надо туда поставить? Помогите, пожалуйста! Восстановить монитор очень надо!
Не запускается Samsung 795MB
