Конкретно у которых ТОЧНО толька эта Проблема ,
Конкретно у которых ТОЧНО толька эта Проблема , 2 штуки
1 ABIT KT7 на ней когда-то(обычная история абит) распухли кондеры,
и сгорел ключевой элемент(8-ножка) подающий питание на память.
после соответсвующей замены, работает прекрасно, без глюков, не считая упомянутой проблемы, ставил как спец биос от Rom.by, так и официальный - разницы нет.
2 чайник 7AIA-5 на ней ничего не перепаивалось, у этой данный трабл
реже. Может несколько раз стартовать без проблем, а на десятый перестать. После выключени питания опять все ок.
Менял процессоры, дуроны 700, 950, атлон 800, тортон 2000,
бп разные- и брендовые тоже, память, видео, делал клеар смос,
но 100% срабатывает только обесточивание.
очевидно что какая -то емкость разряжаеться.
Найти- посадить на нее резюк:)
Мамки запускаються только после обесточивания бп
