Ответ в вопросе. БП перегревается, а дроссель,
Григорий писал(-а):
бп перегревается и обугливаются обмотки выходного дросселя (или трансформатора)12 и 5в,на входе пульсации в норме,выходные напр.тоже в норме,в чем может быть проблема?
Ответ в вопросе. БП перегревается, а дроссель, явно заниженной мощности, не выдерживает и горит...
