Есть несколько исходов в данной ситуации:
1. Проблема в самой материнской плате, а именно схема запуска инвертора
2. Перелом (обрыв) шлейфа, материнка->инвертор
3. Накрылся сам инвертор
4. Редко, но все же встречается, это западает кнопочка (ключ) на закрытие матрицы, если кнопочки такой нет, то можно поводить магнитом по периметру корпуса ноутбука иногда датчик срабатывает.
А так, все же лучше бук отдать в знающие и умеющие руки
