Ни в коем случае такая замена
о после замены диодной сборки stpr1620ct в цепи +12В на две паралельно включенных SBL3040PT и впайки переменных резисторов в цени обратной связи ШИМ для регулировки напряжения - блок перестал включаться.
Ни в коем случае такая "замена" не допустима! Сорокавольтовые сборки на канал +12В ни в коем случае не ставят! Только на 100 - 200 вольт.
По правде говоря, хотелось выразиться еще резче, в частности о содержимом черепной коробки произведшего данную замену...
MGE400WP шелестит и уходит в защиту (решено)
