Чудеса! Вы оказались правы. При замене БП
slgor писал(-а):
вопрос, вы уверенны, что 5VSB просаживает именно MB? заменой БП проверить есть возможность?
Чудеса! Вы оказались правы. При замене БП всё нормально запускается.
Постараюсь объяснить, почему я особо не грешил на БП.
Года полтора назад один БП на этом компе уже навернулся. Пропадало какое-то напряжение. Причём БП тоже стоял не из худших - Chieftech 300W.
Вот я и решил найти ему достойную замену. Выбрал Thermaltake. Взял с запасом самый мощный на 560W. И вот опять... :(
Может у меня неправильные представления о качестве? Мистика какая-то - 2-й подряд. Да ещё и UPS APC RS800 перед ними стоит. Причём не сказать, что он совсем не работает, но какая то неисправность в нём есть. Да и замеры вроде особых отклонений не показали.
Смущает только, что на PS-ON - всего 4.1V, но вроде в стандарт укладывается (посмотрел в спецификации должно быть от 2V до 5.25V)
Кстати на другом БП PS-ON = +5Vsb = 5.17V. Интересно они должны быть равны?
Но это, пожалуй, уже для другой темы...
Так что прошу модераторов меня извинить, что разместил тему не там где нужно, из-за поспешных выводов.
И если можно, то переместить её в Ремонт БП. Может удастся его починить, всё-таки не дешёвка.
