Подскажите что не так ,при работе на 133
Подскажите что не так ,при работе на 133 шине с навязчивой постоянностью после получаса-часа работы стал уходить на перезагрузку, при старте ошибок не выдает, конденсаторы в норме, при распаковке winRARом выскакивают ошибки распаковки, температура 35 не выше...
Кстати, еще вопросик... мать двупроцессорная , если поставить один проц во второй слот комп заведется?
Реально ли на мать GA-6VXDC7 поставить два камня tualatin
