С батарейкой все ОК! Сбрасываются например настройки
С батарейкой все ОК! Сбрасываются например настройки разгона, бут устройства, включается выключенная сетевка, но время и дата не сбрасываються!
"New CPU" на P4P800 SE + P4-2.40A GHz (533 FSB, 1MB)
  • Не должен, а может :) В некоторых
  • Интересно, а куда он должен заходить? В
  • если проблема с контактом сигнала SKTOCC#
  • IMHO бред.
  • Починил несколько АСУСей с такими симптомами простым
  • Почему помогло не знаю, но у какой то
  • Столкнулся с таким же на ABIT IP35-E, ABIT
  • Для P4P800S(SE) это Q110 возле мультика...
  • Перенесено в ремонт по рекомендации Andre_s
  • Всем привет ! может просто заколдованный
  • Таки добил я P4P800-X! Действительно оказался виноват мелкий
  • Проблема действительно имеет место быть! Две платы:
  • Пинцетом на плате.
  • а можете пояснить как именно замкнуть контакты. Просто
  • Точно такая проблема решилась вытаскиванием батареики ,
  • С батарейкой все ОК! Сбрасываются например настройки
  • Если дата и время остаются, то как
  • Все делал. Менял батарейку неоднократно, сбрасывал биос, перепрошивал.
  • Что-то из разряда фантастики. Гораздо вероятнее запоминание
  • Такая ж проблема. Где то читал, что
  • Всем добрый день или но4ь =) У меня таже
  • http://forum.rom.by/forum15.html - основополагающие материалы обязательно, остальные
  • Понятно, а есть по этому делу фак?
  • Разобрать/собрать - acbrom. Контрольную сумму посчитать - BiT
  • вынимал батарейку, обнулял биос, это еще в
  • БИОС тебе выдает сообщение что установлен новый процессор
  • Естественно, это в первую очередь проверялось на
  • 2 chehlov Батарейка в порядке?..
  • Вообще, я когда то работал админом/сборщиком, так
  • Я бы начал с самого тупого: несколько раз
  • мать и проц уже описал БП InWin 300Вт
  • 2 chehlov Полный конфиг дайте, и желательно
  • 100%, независимо от настроек в биосе
  • сообщение при каждой загрузке вылетает?
