Спасибо за помощь поставил диод FR152 и
Спасибо за помощь поставил диод FR152 и резистор 22 Ома. Подал питание но блок не запустился начал греться резистор 22 ома на питание ШИМ. Померил напругу 30 вольт. Заменил транс Т3 напруга стала 15 вольт. Поставил на всякий случай кроватку и поменял 7500. Включил и блок запустился но задымился электролит который стоит по питанию на мат плату на синем проводе. Поменял его и все стало на свои места. Все напруги в норме.
