У меня при прогреве взорвался 1000х6.3, от
FantomAss писал(-а):
Ближайшие электролиты снимаю. Однажды при прогреве один маленький на 10мкф лопнул и пролетел мимо уха - теперь осторожничаю.
У меня при прогреве взорвался 1000х6.3, от взрыва память на обратной стороне вся попадала...Но это уже был 3й по счету прогрев той видюшки.
Еще заметил одну закономерность - перед прогревом предварительно выпаиваю выводные электролиты - снимаются довольно легко, так же легко устанавливаются, но вот стоит пропаять как процесс монтажа превращается в кошмар- не хватает 60вт паяльника чтобы припой в посадочном отверстии полностью расплавился - снаружи только плавится и вывод кондера через отверстие не проходит.
