Так дергается или раскручивается? Сколько времени
Dmitry-r писал(-а):
neznakomez писал(-а):
при старте - замыкании PW-ON вентилятор дёргается
раскрутка вентиляторов и аут
Так дергается или раскручивается? Сколько времени горит POST индикатор?
Да дёргается, даже не раскручивается и на этом всё. POST индикатор моргает и тоже тухнет с кодом FF, всё это буквально секунду, может быть даже меньше.
А не может быть связана эта прооблема с тем что данная материнская плата не держит настройки BIOS, то есть они у неё до этого каждый раз при запуске сбрасывались. (батарейку естественно менял)
