Стоп на плате VRM10, Bios питание Auto,
Santa писал(-а):
БИОС по CPUID будет грузить таблицу напряжения от VRM11. При выставлении напряжения вручную компутер может/будет виснуть.
Стоп на плате VRM10, Bios питание Auto, при установки на пятачках CPU Core2Duo в ручную напряжения, он загрузится, повторю напряжение по VRM10-1,2625V. Далее Bios говорит, что он CPUID 06Fxh то грузим VRМ11.
И если устанавливать в ручную, то будет бардак, потому что в ручную я должен буду выставить по VRМ11-1.3125 (т.е. получится таже самая конфигурация VRM10, что и поумолчанию).
А если ставить другое, то так как пяточки заблокирование, то вариантов практически нет.
Получается так.
ASUS P5PL2 и Core 2 Duo E4300
