Автор: ROMby Unknown , 1 апреля 2007
Подскажите что делать и где может быть проблема. Изначально было К.З. на 12В доп. мосфет вылетел, поменял К.З. нет. Теперь не устанавливается P.G. если установить вручную сигнал, посткарта выдает FF
Lenchik
18 лет 10 месяцев назад
Мало наверное заменил. У меня как то раз мосфеты вылетали на питании проца на такой плате. Пришлось несколько мосфетов заменить и обе шимки. Там их две, одна двухканальная, одна одноканальная. Вы с затворов мосфетов померяйте сопротивление к массе и сравните хотябы с похожей платой.
spectre
Не путайте людей шимка там одна, а вот драйверов ключей действительно два, обычно HIP6602 и HIP6601, первый на два моста второй на один.
При пробое ключей, особенно "верхних", как правило драйвер тоже дохнет.
Unknown BIOS (не проверено)
В том то и дело что питание на проц в норме. Плата работает если перемкнуть P.On, но P.G. не выставляет, и на посте FF.
spectre
P.G. выставлять вобще работа питателя к слову...
Так что давайте по порядку:
- температурный режим юга в дежурке?
- с кнопки pw-on включаемся? (кстати без проца наверняка не включится)
- все основные напряжения(CPU, оба моста, память[основное и терминация], AGP) на месте?
- температурный режим юга во включенном состоянии?
- часовой кварц живой?
- состояние сигнала резет?
- клоки есть?
- BIOS во флешке есть? родной?
По порядку как было дело: работал комп, погас, проверил блок - вылетел. Оказалось силовой транзистор и диод на 5В деж. (блок PowerMan 300Вт.). Сделал. Включаю P.On блок уходит в защиту, если не подключать 12В доп. коротко крутит вентиляторами. На 12В доп. К.З. Меняю выбитый мосфет, стало все в норме - напряжение на проц, мосты, тактирование есть, температура мостов в норме, К.З. на USB нет, но Reset залипший.
Lenchik
А другой БП подкинуть? Вроде он Power Good выдает когда все питания в норме. То есть это выход БП, а не вход.
Совершенно верно после поступления сигнала P.On блок включается и P.G. по идее снять сигнал reset, я так понимаю в данном случае надо ключевой транзистор проверить? Еще есть идеи по данной ситуации?
dizzy
Залипший RESET - смотреть APM между AGP и PCI (что у вас там стоит?)
Перепаивал эти транзисторы, не АПМ стояли, но все равно. Думаю в проблема в ключевике который отпускает RESET от P.G.
Кто может держать RESET?
