О них я не упоминул, т.к., насколько
DanZer писал(-а):
А фирменные асусные утилиты типа afudos (а также aflash - ivp) использовать кто-то мешает?
О них я не упоминул, т.к., насколько я понял, исходя из хелпа, в них отсутствует возможность прошить чужой биос (а биос нужно прошить ами для 7vrx). При запуске с родной флэш асусовские утили также предлагают шить биос, проблем нет; при замене флэш перед запуском утилей они отказываются шить, выдавая предупреждения о том. что флэш заблокирована от записи
