Прошу извенения если Ошибся адресом. У меня почти похожая
У меня почти похожая ситуация. Но есть некоторые изменения.
При полностью выключенном HDD . Установлен загрузочный диск (не дискета).
Включаю компьютер , загораються светодиоды, начинаеться загрузка с CD-Roma происходить обычная загрузка. Далее по неизвестным причинам компьютер зависает причем зависание просходит не в определенном месте загрузки , а хаотически в начале в середине или вообще когда загрузка прошла полность. Далее отключаю компьютер и повторяю процес загрузки и вот тут возникает ранее описанный сбой. Далее делаю некоторый перерыв (ПК отключен от сети и батереи) и повторяю весь цикл который описал. НО вероятность запуска мало вероятна.
Предполагал , что куллер на проц перестал вращаться . Но по мере прогрева проца куллер влючался (если нормальная загрузка).
И еще в дополнение если загораються светодиоды на панели и нет никакой загрузки системы то и соответственно нет никакой индикации на CD-Romе.
И еще пожайлуста опишите где нужно смотреть пропайку разьемов памяти.
Если кого интересует есть разборка Tecri9100 в картинках.
Спасибо всем кто откликнеться.
