плата ASUS P4P800 грелся транзистор Q8 APM 2014N около памяти.
Заменил на NIKO P45N02LD на плате стала моргать зеленая лампочка,
дежурное питание, как я понимаю. Пост показывает нули и моргает ресет.
Транзистор я хоть правильный туда запаял? ![]()
Мать GA-8IR533.
Без оперативки, пищит просит вставить.
Вставляешь, он её невидит.
С чего начать?
Пришла плата, не запускается... Как всегда калится южник,
кроме моста и п-канального транзистора при сгорании транз дежурки(882) бывает дохнет сио и микруха асноль шестнадцать...
P4GE-MX не стартует куллеры крутятся светодиод горит мать не пишит, греется южник память проц БП все нормальные обнуление биоса не помогает пост код посмотреть нечем пока к сожалению и таких матерей валяется 4 штуки
Данная мамка не стартует, нет изображения с видюхи , не пищит.
AMIBIOS.
оба моста еле теплые . Вентиляторы на проце и видюхе крутятся.
Питание 1,5В --СМ и 1,803В--ЮМ ( SIS963) врооде в норме.
Мерял на абсолютно другой мамке для SIS963Lua --- было 1,83В . Может это зацепку даст ?
Доброго времени суток. В ремонте материнок я еще совсем зеленый...так что сильно не пинайте.![]()
Есть 8GEM667. При первом старте включается, проходит пост, все ОК, после 10-15 минут виснет. После ресета уже не заводится...
