Неисправна ШИМ
Как правило - результат выхода из строя дежурки, после чего на микросхему ШИМ подаётся завышенное напряжение питания. Проявляется либо в полной неработоспособности блока, либо в серьёзном отклонении выходных напряжений и отсутствии их регулировки (например, пробитая сгоревшей дежуркой TL494 [i]умеет[/i] выдавать на выход максимально возможное напряжение).
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND  никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
Codegen 250ХА завышены выходные напряжения, уходит в защиту
Знакомые попросили глянуть. 250Вт, TL494+LM393, 3.3В с отдельной обмотки, умер в результате броска напряжения сети. Сгорела только TL494. Заменил. При попытке запуска - ушел в защиту. Проверил выходы на КЗ - в норме. При 2й попытке запуска - весело и с дымом вскипели кондеры по +12 и -12.
Microlab M-ATX-360W - не запускается (Решено)
Задолбался я уже с ним. Без схемы сложновато. Может у кого имеется схема на такого зверя?
Собран по типовой схеме на 494 и 339. Но транзистор дежурки W3150 и обозначается как Q501, выходные силовые W13009 (Q01,Q02). такой схемы не встречал.
Теперь по существу. Дежурка пашет выдает на 494- 13В. 5В VSB присутствует.
Далее все тихо. Нашел обрыв в выходной катушке одна обмотка по -12в. но перемотав это делу не помогло. Дальше без схемы трудновато, вызванивать походу надо мелочевку...
БП NAVI 340W горят ШИМ-ы (Решено)
Всем привет! Я опять старой бедой - есть два БП Navi 340W, один из них я чинил уже с помощью данного форума, и он работает уже три месяца безо всяких проблем, но вот второй - приобретён был специально под запчасти для первого, но так как первый был починен без использования запчастей второго, то и второй был успешно починен....но ужасы начались потом......Второй БП используется в виде тест-БП для проверки работоспособности материнок, и когда я однажды включил просто в сеть БП, подключенный к одной из материнок (назвем  её MSI, причём гарантированно на 95% она р
БП GEMBIRD 400W, сгорела ШИМ и цепи ее питания (Решено)
Помогите с ремонтом блока питания GEMBIRD 400W
при вскрытии обнаружился сгоревший диод с резистором, которые идут последовательно с трансформатора Т3 на 12 ножку микросхемы 7500. Помогите определить номиналы
Help Me IW-P240 Flex ATX
Сдохла шимка и частично обвязка. Проблем в том что собрано все на планаре и номиналы элементов фик поймешь:(
Кондер C202 ? Стоит между 5 выводом шим и идет на 2 диода
И непонятно какие диоды (или стабилитроны) ?
Кстати 3845 я так понимаю можно спокойно заменить на 2845 3844 ?
Может схема у кого нибудь есть, был бы премного благодарен
Не запускается БП Linkworld LPG6-300W (решено).
В Дежурке все напруги нормальные на +5VSB стоит питание на AZ7500 в норме в чем может быть дело . Вздутых кондеров и почерневших мест на плате нет. И где можно на это чудо схему достать
