Не запускается - уходит в защиту
Сразу после включения блока на короткое время появляются выходные напряжения (дергается кулер), после чего блок выключается.
БП Rolsen RLS ATX-300 уходит в защиту
БП проработал 2 года и вот наконец погорел
БП достался уже ремонтированным
На фотке красным помечены места, где на плате размечены
резистор (R31), конденсатор(С37) и диод(D41)
Так вот на месте диода был впаян какой то маломощный резистор,
который благополучно обуглился.
Ремонт компьютерных БП. Советы. Часть 2.
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
FSP ATX-300PAF уходит в защиту
БП FSP ATX-300PAF пришел с такими симптомами:
Дежурное напряжение есть, на зеленом проводе тоже есть, КЗ во вторичных цепях отсутствует, ключевые транзисторы в норме, транзисторы раскачки тоже в норме
при включении БП, БП делает небольшой щелчок и не включается
Попробовал заменить ШИМ, там стояла F3528. заменил на SG6105D, после замены напряжение на зеленом проводе с 5В упало до 2,35В, и БП даже щелчка не сделал.
Подскажите что смотреть или дело на 100% в ШИМке
Power Supply 350atx-p4 уходит в защиту под нагрузкой
Есть Бп Power Supply модель 350atx-p4 без нагрузки работает а когда соединяешь с компом - не работает, кулера крутанутся и все,открыл посмотрел в роде все нормально, диодные сборки стоят целые, вот тока один там стоит полевик Cep603al Может быть все из-за него? Такой признак, будто в материнке кз или на винте,я уже штук 5 БП из-за этого на запчасти пустил,хочется узнать в чем именно проблема сидит?
БП Enhance ATX-2030F уходит в защиту
имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
iw-p300a2-0, уходит в защиту (Решено)
проверяя на жизнь очередную мать(с at и atx разъёмами), включаю её, мать заводится, все работает а из бп ч\з 10 сек начинает тянуть паленым и все тухнет. самое интересно что мать подключенная ч\з AT блок прекрасно работает до сих пор. в блоке видимых повреждений нет, при включении блок включается на 0.5 сек напруги успеваю подняться до половинных значений и все тухнет. ps-on и 5sb в норме. куда копать, помогите плиз!!! Надпись на текстолите IW-300AX REV.1.2
HEC-350AR-PTF ищу схему
сабж уходит в защиту через 5-20 секунд работы. визуально ничего припухлого/потекшего/оплывшего/погорелого нету. построен на восьмилапой HY-510N - кто такой не знаю. поиск по дигчипу не помог.
