Всем привет, нужен совет по реинкарнации биос, где его взять чтобы он дал о себе знать.
Dell XPS 13 9365 model P71G
Ноутбук зависает на заставке "dell" и реагирует только на кнопку выключения. Если отключать батарейку кмос, при первом включении мигает индикатор и выдает сервисный код:
"3. 5. Повреждение флэш-памяти SBIOS
а затем через какое-то время появляется заставка dell бесконечности, и реагирует только на кнопку выключения.
Хочется попробовать перепрошить биос, отсюда возникает ряд вопросов.
Там 2 микросхемы winbond 25Q80DVIG и winbond W25Q256FVEQ, может вопрос глупый... но какая из этих двух мне нужна ?
Они прошьются на китайском программаторе CH341A ? серия подходит, но нет там каких-то других подводных камней ?
Одну выпаивать, или может гулять так гулять и сразу 2шт ? С одной микросхемой будет работать или нужен комплект из 2 шт ?
В общем нужен какой-то пинок для правильного движения.
