Автор: DrComp , 7 января 2016
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Всем удачи в новом году, добра и быть счастливыми. Проблема в следующем. Пришла на ремонт карта gigabyte gtx 670 (gv-n670wf2-2gd) с кз по 12v, соответственно материнка при запуске не включается. Обнаружил на карте пробитый транзистор 4921n. Заменил, короткое ушло материнка с картой стартует, но изо не выводит. Дальше при проверке всех питальников обнаружил на fuse с маркировкой 10, который выходит с pci express по 12v кз. Заменил с донора 10 и 12v пошло как положено. Вот тут то и не могу понять что делать дальше. Значит транзисторы все питаются. Основные напряжения 5v, 12v, 3.3v-на биосе есть. Но шимка ncp5392p не запитывается и на 35 контаке vcc - 63mV и конечно же кз. Вот прошу помощи советом что дальше посмотреть. Поменял шим и up1605q. Сейчас при запуске раскаляются резисторы с названием 85а(номинал 750ом) в обвязке up0104p. У них на входе 12v на выходе 77,4 mV короче кз. Их снял проверил все как надо 750ом. Еще греестя кристал GPU а точнее его четвертая часть. Странно конечно может быть в нем проблема. На дроселях по питания GPU 184mV, сопротивление примерно 9 ом. Прозвонил падение напряжения на pci express с помощью диодной прозвонки чип, все как положено показания везде одинаковые 0.675. Вообще прошу помощи коллеги, в долгу не останусь. Фото прилагаю. Да забыл еще на up0104p (1pin pgood-0, 2pin en - 77,4mV, 3pin vin - 0, 4pin vdd - 77,5, 5-nc, 6 vout - 5,8 mv(144,5ом), 7 pin adj- 4,4mV, 8-0v). up0104p отпаивал но короткое не уходит.
10 лет 3 месяца назад
[OFF]
обнаружил на кондере с маркировкой io, который выходит с pci express по 12v на входе 12v на выходе 184mV.
Нда, тяжелый случай :).
Для плохо понимающих на плате даже позиционное обозначение показыват тип элемента - F3 (fuse), а по маркировке можно сделать предположение о номинальном значении 10 А, например :). Я уже не говорю о бредовости терминологии "вход/выход конденсатора" :lol:.[/OFF]
DrComp
Извиняюсь что не так сформулировал значения и терминологию. Суть от этого не меняется
[OFF]
Суть типа "человек, не понимающий принципы работы объекта, пытается его чинить" не поменялась :D.
Попытайтесь задуматься о принципах работы починяемого объекта, возможно это вам упростит процесс ремонта, а объекту иногда может спасти жизнь :).
Можете кусок схемы отрисовать, например :).[/OFF]
DrComp
Спасибо за ваш совет! Приму к сведению. Если вы можете помочь чем то, то очень буду благодарен
pavel78
10 лет 2 месяца назад
Странно я думал кз определяют путем измерения сопротивления.
Вам же уже помогли, рисуйте схему, смотрите что на VCC.
Если так менять и включать, не проверив все остальное и если все таки ШИМ заработает то, с определенной вероятностью можно на месте 4921n получить дырку с прогоревшими слоями.
