Нечитающим и непонимающим посвящается (часть 3)
Отделено отсюда.
Ничего в данном случае вырезать и редактировать не нужно. Да, действительно, с выложенной прошивкой 2104 от ASUS ни программатором, ни
из под утилиты встроенной в биос, ни с флешки под таким именем P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP такая версия не шьётся. Но есть такая хмаленькая очевидная хитрость как обойти это. Всё довольно просто:скачиваем BRenamer и помещаем туда прошивку P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP, скачанную с официального сайта. запускаем утилиту и наш файл переименовывается в Z77VP.CAP(хотя наверное можно и так переименовать, не пробовал).Заходим в биос и всё шьётся прекрасно. Сам прошился только что таким способом, хотя пробовал и программатором и из встроенного прошивальщика из под биос ничего не выходило, видимо срабатывала защита(что то такое я читал так защищает свой продукт асус).Ну вот вроде и всё успехов.Если что то непонятно пишите.
кстати, пользовался. Но утилита ничего не делает, кроме как определяет, во что переименовать надо. Обычно довольно простые имена, и в большинстве случаев уже описанные в мануалах, но иногда проще утилитой, чем шариться в гугле.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Chip75, вы тему внимательно прочитайте, речь разве о штатной прошивке? и не надо сказок, что "программатором не шьется" - это вы неправильно что-то делаете, программатору глубоко наплевать на название файла и его размер, нет у него интеллекта разобраться что шить и какого размера
Вы пробовали на данной плате? А я перепробовал всё. А что касается программатора, то конечно микруха прошилась тем биосом, но мать не стартовала, а периодически вкл и выкл. У меня такая же материнка. вот когда изменил сам файл, вот тогда всё прошилось корректно. Так что не рассказывайте сказки вы. и вообще меня раздражает то, что советчики не попробовав сами пишут охинею. Вот конкретно рабочий вариант предложенный мною выше для корректной прошивки программатором, а именно об этом спрашивал автор.
Chip75, вы полегче на поворотах, ахинею пока несете именно вы, повторю, может дойдет - программатору наплевать на название файла, абсолютно, он это название никуда не пишет, пишет бинарный образ
Я вам вроде внятно ответил, что тот биос зашился, но материнка не включалась. А изменённый биос зашился корректно и материнка работает.
Аватар пользователя mikkey
Вы путаете программатор и программу прошивальщик.
Опрст. Chip75 - бабушку не надо лохматить, ладно? Если уж для Вас для переименования файла какие-то утилиты нужны.
Речь выше шла про P8Z77-V, а не про P8Z77-V-PRO. Это раз.
Прошивка что для первой, что для второй платы предназначена для прошивальщика, и хоть во что ее не переименовывай, если зашить программатором без обрезки (или указанию программатору, с какого адреса из файла и по какому адресу во флешку шить) получим кирпич.
Вы размер флешки 64 Мбит знаете в байтах? А какой размер у распакованной прошивки с оф. сайта?
Думал, что уже все разжевали. Ан нет, находятся еще люди, пытающиеся навести тень на плетень.
Я ничего не путаю. Пробовал я и прошивальщиком и программатором TL866GS.Я не буду уже повторяться 100 раз я всё описал в своих действиях.
Читайте в третий раз уже название темы созданной автором, а для вас я её процитирую
Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку.
Покажите мне ссылку, где всё разжёвано в этой теме и дан правильный ответ?
Я разачарован таким отношением к тем кто даёт действительно рабочий вариант и конкретно по теме. А вам(двоим )ромбоводам должно быть стыдно, что один 3 раза не может прочитать название темы, а второй отвечает сам не по теме. Хватит уже сюда писать ересь всё в лс. Типа знаток защищиет знатока).
PS/ мною всё прошилось и опробовалось как с помощью прошивальщика, так и с помощью программатора. См выше.
т.е. после того, как утилита переименовала файл, вы, не обрезая его, зашили программатором, и после этого материнская плата работала?
да вы просто волшебник
