Автор: ROMby Unknown , 31 мая 2005
Сначала включаю сабж вообще без всего, т.е. даже без проца. Меряю напруги, которые выдает ШИМ. Все в порядке. После установки проца начинает просаживаться ВХОДНОЕ напряжение. Прыгает в диапазоне от номинала до где-то на полвольта ниже, причем все 3 входных (+5, +12, +3.3). Может, и сильнее прыгает, но осцила нет, смотрю тестером. ШИМ при этом, естественно, ничего хорошего не формирует (выдает какие-то десятые доли вольта, причем тоже нестабильно). Мать, само собой, не запускается.
Вздутых кондеров не наблюдается, замыканий по питанию нет, оборванных дорожек тоже. ШИМ менял, мосфеты тоже. Безрезультатно. На матери ничего не греется. Сокет разбирал, посмотрел контакты - ничего не загнуто. Проц на другой матери работает. Помогите, люди добрые!!!
Apple
21 год 4 месяца назад
А БП менять не пробовали :?: :wink:
Прогрузите ка БП на лампочки 6В/ 25Вт (сначала на одну, потом на 2 шт впараллель), да и 12В/ 25Вт довесьте для порядку.
Вообщем https://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=46 - почитать, помучить БП, отписать результаты. Если виноват он - тему перенесу.
Unknown BIOS (не проверено)
БП хороший. На лампочки нагружать не пробовал, но все остальные матери он тянет без проблем. Другой БП (noname 250W) эту мать вообще не тянет, через пару секунд гаснет намертво (уходит в защиту?) и пока из розетки не выдернешь - не включается.
А мать вчера вдруг включилась, когда я шину 66МГц выставил (проц Celeron 850, и ему вообще-то надо 100). После этого она какое-то время (минут 10) включалась и на 66, и на 100, а потом опять перестала. По-прежнему.
Apple
Посмотри +5В канал... Чтото там нехорошее происходит. Но сначала ещё раз внимательно осмотри плату. Потом врубай её с PCI видюхой. Все остальные карточки пока отключи.
"Остальных карточек" нет и в помине, видюха интегрированная. Смотрел на плату я уже столько, что во сне снится.
Раздобыл осцил. Просадка идет на 2 вольта по цепям 3.3 и 5В, на 3В по цепи 12В. Клокер пытается запуститься, но ничего у него не получается (прыгает запускающее напряжение на кварце, ну и сигнал с него получается нестабильный). Все это повторяется с периодом ~0,5сек (или чуть меньше).
Apple
Отпишика ещё и тип БП. Для определённости. Похоже в защиту он идти пытается...
Глянь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6734
vitalyV
просаживаемое на всех выводах питание - проблема блока питания, ИМХО
Тему про GA-8LD533 прочитал. Пришли новые мысли.
Посмотрел осцилом POWER GOOD. Он тоже дерганый, т.е. БП включался/выключался из-за него. Посадил его принудительно на землю (зная, что кварц у клокера живой). БП включился и напруги держит. Но ШИМ формирует питание только для чипсета, и то на 0,2В ниже нормы. Остальные напруги - по нулям. С проца приходит код, по которому ШИМ должен формировать положенные 1,75В (сверил по даташиту). Но их нет. Без проца по-прежнему все в норме, т.е. ШИМ вроде живой. Плату продержал включенной с процом достаточно долго, но ничего на ней сильно не разогрелось. Чипсет чуть тепленький, и все.
На сегодня все. Завтра продолжу.
У меня таких штук 7 лежит! Так и не разобрался, что за трабл с ними! На одной поменял все транзисторы, шим, кондюки, эффекта 0, отложил до лучших времен! На крайняк поснимаю мосты!
vitalyV
21 год 3 месяца назад
если шим типа hip6019-20-21, то по питанию его обычно стоит резистор 10 ом, иногда он уходит в обрыв, и стабилитрон на 12 вольт пробивает накоротко там же...
