Материал из Wiki.
Содержание |
Определения
Для начала основные определения, которые очень не рекомендуется путать:
- Включается - это после нажатия кнопки загораются светодиоды и начинают работать вентиляторы.
- Стартует - это когда мамка пискает, и на мониторе начинают появляться буковки.
- Загружается WINDOWS - это когда на мониторе появляется красивая картинка, с бегущим прогресбаром и написано WINDOWS.
Начальная диагностика
Итак, перед нами лежит "мертвый" системник, который включается, но не стартует. Производим первичную диагностику. Выясняем, действительно ли неисправна материнская плата, то есть проверяем работоспособность прочих комплектующих. Сделать это очень просто:
Откидываем клаву, мышку, LPT-шнур принтера и, заодним, все остальное. Оказывается, эти нехитрые устройства тоже могут заставить исправную мамку прикидываться мертвой. Проверяем, не коротит ли кнопка ресет (просто откидываем проводок от гребенки на плате). Проверяем, не коротит ли сама материнская плата на корпус (для этого ее желательно достать из корпуса).
Проверяем Блок Питания (БП), лучше всего ЗАМЕНОЙ на заведомо исправный. Ибо если в нем потекли или высохли фильтрующие электролитические конденсаторы или неисправны мелкие блокировочные конденсаторы, то уровень паразитных выбросов и помех будет таким, что комп не издаст ни звука, хотя индикаторные светодиоды будут светиться как ни в чем не бывало, а кулера - исправно крутиться. Но если заведомо исправного БП под руками нет, то обязательно проверять на соответствие все выходные напряжения и отсутствие мусора осциллографом.
Отключаем всё внутри. Выкидываем память, видяху, все другие платы, оставляем только процессор и спикер. Eсли после включения мамка запищит, то условно можно считать ее живой (BIOS заводится), а неисправность где-то в выдернутых платах. Теперь вставляем обратно память, проверяем - если пищать стало иначе, значит память видится, можно втыкать видяху. Проверяем, должна появиться картинка на мониторе. Поочередно втыкаем остальные платы, после каждой проверяем, подключаем остальные провода и шлейфы - так же проверяем после каждого подключения. Стоит помнить, что мамки с интегрёным видео, даже будучи полностью исправными, без памяти часто прикидываются полным трупом. Здесь же не забыть проверить, правильно ли подсоединен шлейф IDE. Некоторые мамки (в основном старые первопни) не подают признаков жизни, если в них воткнули шлейф наоборот.
Итак, в первую очередь нам необходимо запустить мамку с одним процессором и подключенным динамиком (завести BIOS). Проверить, доходит ли до теста памяти (постоянные длинные гудки).
Примерно, что и как выглядит:
- Две большие квадратные микросхемы в PQFP или BGA-корпусах - северник и южник. Т.к. производителей немного, то с вероятностью 99% можно утверждать, что будет лого nVidia, VIA, SIS, Ali (Uli) или Intelа (вариант - буква I). Северный мост большой, и находится вблизи процессора, южный, как правило, меньше по размерам и дальше от процессора.
- Замечание: чипсет может состоять не только из двух микросхем. Так nForce 3 (4) - одночиповый, а вот 430NX может состоять и из 5 чипов!!!
- Прямоугольная микросхема в PQFP (примерно 100-ножка) обычно в районе разъема флопа или около LPT, COM - это мультик. Бывает от Winbond'а (W83627THF), ASUS'а (ASxxxx, перемаркированный Winbond), ITE (IT8712F), National Semiconductor (PCxxxx). На брендах (в т.ч. и Интелах) может быть квадратной и с кол-вом ног >100 (National?). В последнее время чаще живет в южнике.
- Прямоугольная микруха SSOP с кол-вом пинов от 20 до 48 в районе кварца - клокер. Обычно несет на себе лого ICS или RTM (RTM360-519R).
- SOIC или (T)SSOP только в районе проца/разъема питания и широких дорожек на маме - ШИМ. Analog Integrarion Corp. (AICxxxx, нарисована корона), International Rectifier (IRUxxxx), Intersil (HIPxxxx), Semtech (SCxxxx), Richtek (RTxxxx).
- Внимание, ШИМки может и не быть. На старых мамах были линейные стабилизаторы и, в некоторых случаях, питалово заводится на проц прямо с БП...
- Сороконожка PDIP на первопневых мамах у края платы - контроллер клавы. Все ИМС обозначаются на PCB буквой U, за которой следует номер элемента...
- Маленькая (или не очень) металлическая (или редко пластмассовая) деталька - кварц. На нем написана частота. Обычный набор: 14.318, 20.0000, 40.0000, 60.0000. На PCB обозначается буквой Y с последующим числом (номер кварца от 1 до N).
Что бывает из-за памяти:
- Вариант 1.
Память совсем дохлая - мать не стартует (при этом обычно посткод С1). Если видео не интегрированое, то слышен непрерывный писк, если интегрированое - молчит как труп...
- Вариант 2.
Память глючная, ошибки в младших адресах. Мать не стартует, но и не пищит, коды вылазят какие попало, но обычно до 0D (например Award) не доходит. Хотя, если ставить эту планку второй, мать заводится и память можно оттестить.
- Вариант 3.
Память глючная, ошибки в старших адресах. Мать стартует, но виснет при загрузке ОСи или в играх и т.п. Возможна выдача сообщения "BIOS Checksum Error". Тестить, тестить и еще раз тестить...
- Вариант 4.
Различные единичные случаи. Обычно, труднодиагностируемые. Так что надежнее всего проверять установкой заведомоисправной планки.
Самой достойной программой для проверки памяти на текущий момент считается мемтест86+.
