Автор: Admin_Bit , 15 июля 2007
Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
lexlex
18 лет 7 месяцев назад
Это случаем не Marvell? Если да, то предложенные утилиты не помогут.
Admin_Bit
WD.exe сейчас постараюсь скачать, судя по всему она "лечит" SSS. Вся поверхность HDD - SSS. Проверял Викторией и MHDD,правда MHDD не может создать log, вроде как мало места. Описанная выше програмка работает под ХР или придётся ставить 98 или Linux???Marvell это что такое??? Прошу подробно описать, т.к ранее не сталкивлася. Заранее благодарен.
P.S. Правда, почитал я то что пишут про неё, и немного не понял, она "лечит" служебку, или инфу с винта сливает??? Дабы не "наколоть дров\винтов" прошу дать пояснение или HELP :mrgreen:
P.S.S. Правда возник вопросик что мне из тех кнопочек мне нужно??? Ведь служебку хотелось бы сохранить(родная ведь
, заводская :)) , да и если сохранилась инфа какая то, то хотелось бы посмотреть на неё. При использовании этой проги как я понял нужно один канад IDE отключить (я отключил от материнки, от хреха по дальше), оставить только второй канал, и ко 2му разъёму подключить "подопытный винт". Для неё не нужно ведь РС3000??? Что такое пересчёт транслятора??? Заранее благодарен.
Smyg
:-) шутник...
Admin_Bit
Ну так всё же какую кнопочку мне нажимать в ПРОГА.ехе (не сочтите меня совсем тупым, просто хочу винт оживить :)) ??? Что такое пересчёт транслятора???.
REM
Это пересчёт трансляции из физики в логику с учётом дифект листов.
Незнаю чё там за кнопки... Всего команд пересчёта 4... с учётом P,G листов...только Р... только G и вабще без листов.
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=7722
Kuk
Admin_Bit
Да нихто Вас за тупого не принимает.:)
У винта есть проблема ... аппаратная.
От будит весело када прога наткнёться на аппаратную дурь.
Вощем .. не тарапитесь !
Есть шанс пользоваться ПРОГА.ехе регулярно, если не ликвидировать источник проблемы.:)
Интересно .. а в какой сфере человеческой деятельности зарабатываете на хлеб насущный?
Admin_Bit
Люди, в проге 3 кнопочки : Внутреннее форматирование пользовательской зоны ; Внутреннее форматирование служебной зоны; пересчёт транслятора. Посоветуйте какую нажать, чтобы избавиться от проблемы описанной выше. Заранее благодарен.
После этого вышеописанной проблемы не будет 110%, зато будут другие :)
Внутреннее форматирование пользовательской зоны,пересчёт транслятора
Если только модули транслятора слетели, то в принцие (если дата конечно не нужна) без разницы, перед началом форматирования накопитель пересчитывает себе транслятор.
Admin_Bit
А какие проблемы возможны после форматирования "служебки"??? Не придётся ли прошивать заново флешку винта??? При пересчёте транслятора может "уйти" описання выше проблема???
