вольтмод
Здравствуйте! У меня проблема в следующем:
Была рабочая мать (Abit_NF7 v.2.0) и после неудачного вольтмода (было короткое между 6(или 7) ногой ISL6520ACB что находится под AGP-слотом, и корпусом платы) она перестала запускаться - при включеном БП греется южник и один резистор в низу платы. Как узнать - это южник накрылся или в цепях питания оного неполадка? И есть ли шанс вернуть ее к жизни?
Благодарю за внимание.
00.JPG58 КБ
Аватар пользователя Max
До вас там никто не паял, может вместо стабилизатора и впаяли этот транзистор? Какое напряжение в точке 3 без него?
вот выпаял
А толку с этого? Судя по состоянию корпуса транзистора он уже инвалид:).
Какое напряжение должно подаваться на ЮМ с него?
Можно предположить, что этот транзистор был в составе стабилизатора дежурных +3,3 В. Хотя по вашим результатам измерений мало можно сказать. Измеряйте, какие напряжения присутствуют во всех точках (1, 2, 3) без этого транзистора.
Аватар пользователя kexik
Я носил плату в сервис - там и заменили!  К сожалению какой был я не знаю. но при необходимости смогу узнать через некоторое время!
Напряжение в т.3 без него составляет = 5.13 В.
Сопротивление между землей и т.1 = 71.1 Om, т.2 = 1.6 Om..
Т.2 и есть нагрузка, стоять должен типа APL1084.
Я в шоке.
А сам Isl6520ACB мог выйти из строя, как Вы думаете? Есть ли аналоги у этой микрухи?
Если в точке 3 присутствует именно +5VSB, то действительно похоже на интегральный стабилизатор, соответственно к точке 1 должен быть подключен резистивный делитель.
Хотя если +5VSB просаживается до 3,65 В, можно особо уже и не мучаться:).
щас под рукой есть AME1085AMCT..  он не подойдет чтоб впаять и напряжения хотябы глянуть?
kexik
Она подойдет в том случае, если там изначально стоял линейный стабилизатор (причем опорное напряжение должно составлять 1,25 В). Отследите резистивный делитель, подключенный к точке 1 и укажите номиналы резисторов, не забыв указать, куда подключен каждый из них.
Хотя очень не радует просадка +5VSB и низкое сопротивление.
О горе мне - ногу я у нее отломил ((( - буду аналог искать..    Маркировки:  R154  -  05A , R171 - 30A - (мелко блин)
Вот померял
Выходное напряжение стабилизатора аля 1084/1085 при таких значениях резисторов составляет 3,5 В.
При сопротивлении 1,6 Ом на выходе такого стабилизатора можете даже ничего не искать. Это бесполезно:). Оно уже сдохло;).
