видеокарта гигабайт CV-N76G25GD-RH (rev 1.0) 256М нет изображения
видеокарта гигабайт CV-N76G25GD-RH (rev 1.0) 256М нет изображения ,
видеокарта идет с дополнительным питанием ,а хозяин карты не подключил его , видеокарта отработала так несколько месяцев или больше, после чего резко пропало видео ,я подкинул ее на другой комп то же самое, доп. питание уже не помогло ,прозвонил все резисторы омные и диоды и смд транзисторы ,все цело(кроме Q7 он звонится,но один переход с большим сопротивлением ),подозрение вызвало маленькое (5.5Ом ) сопротивление между + и _ кондеров 1500х6.3в ,и тоже самое на диодах д13,д14.Напряжения 5в и 12в не посажены .
Дайте наводку что еще проверить ,и из личного опыта скажите что в этих видеокартах чаще всего горит.
