прошивка MX25L4005
слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Вам кто-то мешает почитать документацию на MX25L4005 и M25P40:)?
Аватар пользователя -danger-
Микруха MX25L4005APC-12G
Спаял программатор SPIPGM с питаловом 3.3В
Дамп считывался нормально, а вот записать дамп обратно или биос с оффсайта не получается. Пишется какой-то мусор и в начале пусто FF.
До этого микруха другого производителя спокойно писалась без ошибок.
В чём может быть проблема?
По совету с этой темы подбрасывал резистор 500-1000 Ом на 6 и 8 ноги - не помогло.
Использовал программу SPIPGM v2.23, как самую свежую для прошивки SPI (7 апр 2015)
6886987700_1373069071.jpg 34.91 КБ
Схема, мягко говоря, слегка странноватая.
Места расположения светодиодов весьма забавны - вроде бы никто не мешает подумать:). Надпись "write" возле соответствующего светодиода еще более забавна:D.
Ничего странного не вижу. К основной схемы добавили LM317 с обвязкой.
Светодиод действительно не в тему.. На какую ногу лучше повесить его, чтобы была видна активность микрухи?
И что по основному вопросу? может стоит разные версии SPIPGM испробовать? либо альтернативный софт?
-danger- писал(-а):
Согласно приведенной схеме напряжение на выходе LM317 будет слегка превышать 3,3 В lol.
-danger- писал(-а):
Дык в зависимости от вида активности:).
У меня 3.45В без нагрузки. это критично?
активность записи или чтения. подскажите куда поставить led?
-danger- писал(-а):
Для примера - на светодиоде прямое падение напряжения равно 1 В (цифра исключительно для примера - т.е. сферический светодиод в вакууме:)). IADJ - на порядок меньше токов, протекающих через резисторы делителя.
Итого - с учетом прямого падения напряжения на светодиоде ток, протекающий через резисторы делителя, равен:
(3,45-1)/(330+550) = 0,0028 А = 2,8 мА.
Падение напряжения на резисторе, включенном между выводами OUT и ADJ составляет 2,8*0,33 = 0,92 В.
А теперь расскажите, что будет делать LM317, если напряжение между выводами OUT и ADJ будет составлять 0,92 В:D.
-danger- писал(-а):
куда поставить led?
Между D6 и GND, например. Светодиод должен использоваться с токоограничительным резистором, естественно.
Прошелся по форуму и вычитал, что эту флешку SPIPGM не всегда корректно пишет.
Воспользовался дос версией flashrom - все отлично записал и верифицировал.
flashrom -p rayer_spi -w bios.rom
maco , нарисуйте мне пожалуйста как светодиод ставить. я не понимаю.
-danger-
Почитайте учебники по электронике, подумайте, при каких условиях будет светиться светодиод. Это не сложно:).
Почитал и поменял полярность диода roll
Кстати старее версия SPIPGM v2.19 нормально читает и пишет мою MX25L4005.
