p4p800-se post D0
принесли на ремонт такое чудо асусовское... тампература южного моста в норме . не реагирует на reset . перешил биос саменил I|O не помогает -все питания в норме
это южный мост или?...
сокет отпал? питание всего и вся в норме (особливо память)?
было такое, прогрел сокет, и по питанию памяти такой шум на осциллограмме был...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Это уже на интуиции только... Сокет, мост, БИОС...
Последний случай, Асус Р4РЕ, мост меняный, меняю - работает... DB-шный мост, не греется, стоит в нулях... Но работать не хочет.
Ситуёвина 1\1. Точ такая-же мать. Все питания в норме, мост не греется - стоит d0, на ресет не реагирует. Биос ,ите, сокет - бесполезно.
Может всётаки кто-то сталкивался?
на выходнах махну мост все сразу станет ясно...
все таки оказался мост
заменил и мать нормально заработала :)
