Автор: elmast , 1 октября 2007
Здравствуйте всем.
Имеется такой комп: мать- P4P800-X, проц- P4 3.00, память Kingston- 2x512, видюха- GeForce 6600, БП- 400вт, винт- Seagate 160, DVD-RW.
В такой конфигурации отработал более 2-х лет.
Через неделю после замены видюхи на Radeon X800 Pro/GTO мать отказалась стартовать. Выяснилось, что сдох один из транзисторов 9915Н возле разьема AGP. После его замены на 55N03LTA (со старой материнки) все заработало, но оба транзистора возле AGP (родной и поменянный) очень сильно греются (температуру померять нечем, а палец не удержишь).
В связи с этим возникли такие вопросы:
нормален-ли такой нагрев (мне кажется, что транзисторы долго не протянут),
не обусловлен-ли такой нагрев неисправностью новой видеокарты (обе имеют разьем для дополнительного питания),
возможно-ли заменить эти транзисторы на более мощные (если можно, то на какие).
Хотелось бы услышать мнение форума по этому поводу.
Такая-же тема открыта на monitor.nen.ru ,но там четвертый день никаких ответов.
Hamster
19 лет 1 месяц назад
Ну вот, о чём и говорилось, охлаждение получше и можно надеяться на чудо:)
А насчёт теплопроводности текстолита "versal" у меня тоже сомнения, лично я предпочитаю нормальное охлаждение системы. Но об охлаждении всего корпуса я бы посоветовала задуматься, в конце концов это не повредит системе.
elmast
У меня стоят вентиляторы и спереди и сзади на корпусе, в блоке питания, кулера на процессоре, видюхе, северном мосте.
Мне кажется, что этого достаточно.
Температура по датчикам: у проца: 32-35 в простое, до 50 под нагрузкой, материнка: 30-32, видяха: до 50 под нагрузкой, винт: 28-30, блок питания: 40-45.
Hamster
ну это нормально:)
Dmitry-r
По моему мнению все, что грееться, работает менее надежно и нестабильно. Я не согласен с Уважаемым versal, что "транзистор, припаянный подложкой к материнской плате, отдаёт тепла внутренним слоям металлизации на материнке тепла больше, чем он будет отдавать прикрученному к нему радиатору", так как ... перепаял транзисторы на P60NF06, поставив их вертикально, из старого большого радиатора сделал два поменьше (2х2х7см)и прикрутил к транзисторам ... Получилась довольно надежно и нагрев транзисторов резко уменьшился (палец спокойно держит в течение длительного времени), так что я доволен полученным результатом!
elmast, не путайте ремонт с моддингом. Можно еще и мини-кондиционер в системник встроить, но все это выходит за рамки ремонта. Любое изделие проектируется под конкретный (в данном случае довольно небольшой) срок службы, и ваша МБ не исключение, тотально на ней подыхали только транзисторы фирмы Anpec (APMxxxx). Что касается эффективности рассеивания тепла через слои металлизации - вместо "я согласен/не согласен" пошерстите поиск. Естественно, не нужно сравнивать плату с семисантиметровыми радиаторами, они в принципе не лезут в дизайн платы...
elmast
Насчет дизайна: по мне так пусть немного некрасиво (хотя рядом с радиатором на северном мосте нормально смотрится, и обдувается вентилятором с него-же), зато есть надежда, что поработает подольше. Если тамошние инженеры чего-то не додумали, то почему-бы и не доработать.
А насчет моддинга (типа всяких украшательств с мигающими лампочками), то я его вообще не приветствую,
Компьютер мой собственный, а профессионально я занимаюсь ремонтом средств связи.
