как добавить новый процессор в BIOS?
У меня такая проблема, есть ноут модели ASUS F5R из BIOS AMI 8, на нем стоит процессор Celeron m520. Я его модифицировал на процессор Core 2 Duo T7200. Все казалось бы било без проблем, он запустился, работает, в игри играю, но в его работе наблюдаются ошибки при копировании, инсталлировании программ, именно ошибки наблюдаются при роботе второго ядра. Множитель при включении компа, вылетает из 12x на 6x (частота из 2000hz на 1000hz) приходиться разними программами принудительно поднимать до 12x. Я установил последнюю версию BIOS «ver.505» дану на сайте support.asus.com. Но она не решила мою проблему. Новая операционка тоже не устанавливается, в процессе ее установки вылетают критические ошибки.
Оперативка в норме, пробивал заменять.
На старом процессоре все работает нормально.
Мне кажется моя версия BIOS не поддерживает этот процессор, а новые версии, жаль, прекратили выпускать еще в 2007 р.!!!
Что вы можете мне посоветовать в моей проблеме? Как мне добавить поддержку этого процессора в мой BIOS?!
Дополнения: forum.asus.ru/viewtopic.php?f=3&t=79718
