добрый день, есть сабжевый бп, шим 494, ключи d209l .
с ним такая беда - сначала не включался совсем (напряжения 5в выдавал дежурные), хозяин сказал что у него остановился кулер, а через некоторое время он перестал включаться.
Когда я начал его чинить, то допустил глупость - стал его принудительно запускать без бампочки. В результате один ключ выгорел. Заменил оба ключа на 2s2625. Еще заменил резистор один, вроде на пару ом. Теперь бп ведет себя так - при вкллючении слышиться небольшой шелчек, на мгновение появляется напряжение около 1 вольта. Если запустить принудительно, то напряжения на выходе тоже около 1 вольта.
Подскажите что с ним модет быть.
Заранее благодарен
№1 - Симптом: не включается, нет дежурки.
Осмотр: треснуты 1n4148 как в горячей так и в холодной частях.
Диагностика: прозвон других деталей ничего не выявил
Решение: после замены всех стеклодиодов : блок заработал все напруги в норме
№2 - Симптом: дежурка +5,05, но не включается.
Осмотр: не выявлено ничего.
Диагностика: включение в холостую: блок запустился с какими-то щелчками вентилятор вращается рывками. При прозвоне ключей найден оборванный 1n4148 в цепи одного ключа
Решение: после замены стеклодиода : блок заработал все напруги в норме
P.S. насчет номиналов завтра на работе посмотрю помойму один блок такой ещё есть, ну или донор с "GREEN-TRANS" точно был. А там точно R46 , может R48? Там на первой странице фотка была, посмотри может разглядишь
А на рисунке с первой странице (http://image2you.ru/6471/264968/) не получается рассмотреть?
Rev-G03: C25=0.22*50V R28=23.85kOm R48=4.14kOm Измерял отпаяв одну ногу. Кстати на ревизии 01 трансы все жёлтые как обычно а на 03 зелёные. Ревизия написана возле оптрона
