Автор: mcclain , 6 октября 2010
здравствуйте! Беда приключилась с моими принтерами - два 1290 от фирмы Эпсон!У меня 2 принтера и один запасной БП к ним.
Проблема в том что пропало напряжение на выводах БП (там 8 шил)
так вот...прикладываю ссылку на файл pdf, там на 184 странице схема БП...
Обьясняю подробнее: отдавал на промывку голову от принтера, поставили запустили - коротнула, отдал в ремонт, вместо преда на мамке впаяли проволоку, которая не перегорела. В результате плавкий пред на БП сгорел. Его я поменял, но напруга в контактах не +42, а +21, а вторая цепь с напряжением +5,6 (должно быть +5)
В итоге менял БП, не посмотрев на проволочку на мамке и спалил второй запасной БП....
Поменял пред на БП, но не рассчитал мощность - он сгорел (чтото хлопнула в районе l4962 или чтото из мелких транзюков (ломаю голову что именно)
А на втором БП, когда ставил - был гул l4962 и после этого гул прекратился и напряжения нет вообще...вобщем в панике - принтер нужен срочно, один не справляется....
Очень прошу дать напуствие на ремонт, т.к. этот БП нигде сделать не смогут у нас, мастеров знакомых нету...
Может конечно у меня тестер глючит (китай электронный), но напругу аккума от мобилки показывет 4.4, а батарейки 1.4 (может завышает?)
Вот ссылка на PDF сервис мануал http://ifolder.ru/19640437
Прошу прощения, я знаю только азы электротехники, так что без вашей помощи не смогу привести в порядок бп...
mcclain
15 лет 5 месяцев назад
Если следовать даташиту его аналога - STP4NK60ZFP , то как раз только 2 ноги в одном направлении и должны звониться(как я понял)
А КЗ больше нету - поменял диод D2 - выгорел, резисторы в порядке
но +5 нету и + 42 нет.....вместо +42 1,5 вольта
[off]
Мож транз такой?
-->[/off]
У меня он пластиковый, я не знаю как его открывать-закрывать как описано по ссылке
[off]
G D S[/off]
mcclain
проверил, по этому мануалу, у меня ни один пункт не сходится...даже с новым(но он не обязательно рабочий, т.к. мне его отдали, а не покупал я его)
DarkProg
Транзистор открывается, закрывается - если нет, тогда его в топку.
На всякий случай прикрепил даташит
mcclain
Значит так: поменял диоды D1 D2, поставил Q1 который купил, кз нету, напряжение есть, но в течении 10 секунд
т.е. включаю...слышен небольшой гул (как трансформаторный) - не могу понять где, напряжение +49 и + 5
потом гул прекращается и напряжения нет....помогает выключение -включение с перерывом в полминуты
Добавлено:
Заказал транз 2SK2718 2 штуки...придут в понедельник, отпишусь как поставлю....заодно пяток диодов купил...
DarkProg
Гудит, а потом напруги нету, хм похоже что в блоке есть какая-то защита и она срабатывает - видимо что-то где-то ещё пробитым или недобитым осталось...
Проверяйте все элементы горячей части, там уже не так много осталось, несколько транзисторов, резисторы, ну ещё кондёрчики...
Stalker007
Не считаю свои ошибки зазорными, т.к. еще раз повторюсь: знаю только азы и имею в арсенале только мультиметр...
Я вообще то даже не намекал на зазорность ошибок, а просто дополнил проверку мультиметром как мог. Извините если что не так, я думал вы совет хотите хороший получить. Значит ошибся, ещё раз извините.
