Zida Tomato TX810E зависоны.
При установке 2000 Выни зависон на последней стадии установки, когда меню пуск ставится и иже с ним.
98, Ме ставятся лучше, работают, но виснут регулярно.
Зайдя в биос выяснил, что мониторинг не пашет, всё по нулям, кроме -12В (отображаемого как -14В), и -5В (-7.5В). БП в норме.
Открываю корпус, тщательно осматриваю и ощупываю.
Отсутствует микросхема крайняя справа(если кейборд-разъём слева вверху), под димами. Две контактные площадки её посадочного места перемкнуты. Кто-то до меня ковырялся.
Питальник 3.3В на память греется страшно - после 30 минут работы я об него обжёгся до волдыря. Кондёры в нём я поменял - нуль. Транзюк 60N03S.
Посоветовали сдуть микруху мониторинга вообще (Винбонд83670? не помню, кажется не так...), перешить биос, чтоб он не определил наличие мониторинга и заменить транзюк.
Ещё много и часто советовали выкинуть.
Надеюсь на дельные советы по вопросам: "Что делать?" и "Кто виноват?". С нетерпением жду.
Перегрев транзистора в цепи питания памяти наверняка говорит о том, что ШИМ-микросхема управления им не работает вообще или работает вне режима - то есть положенной "пилы" на управляющей ноге транзистора нет. Если питание камня или чипсета заводится через эту же ШИМ-микросхему - скорее всего, проблемы и там.
А значит, без осциллографа с этой платой возиться нецелесообразно.
Отсюда - делайте выводы. Стоит ли эта плата того, чтобы искать микросхему на замену, рыться в ее обвязке, менять электролиты... или проще на барахолке купить живую и не заморачиваться.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Dovgal Valery
ув. geodimetr!
Нет там не ШИМа ни пилы. Транзюк питается от 5В, а управляется TL431 SMD. в ней грабли и были. Поставил корпусную. Поменял все кондёры в питальнике проца - на 1000 целике глюки были.
Теперь сдох мультик. W83627. Буду менять его, очень уж заела меня эта плата. lol
