Замена полевиков APM питателя ЮМ
Знакомые принесли неработающую плату GA-8IPE1000 rev 3.0 - после нажатия на power вентилятор крутится, писка нет, греется ЮМ. В ремонте плат опыта нет совсем, но думаю что пара его набираться. Прочитал про типичный случай с питателями, и приступил к исследованию двух APM3054N вблизи моста. Померил у них напряжения на затворе - было больше 10В, на истоке ничего. Все понятно, осталось заменить - но проблема в том, что аналоги IRFR4105, IRLR2905, IRLR3303, IRLR3103 никак не удается найти в нашем городе - проблема просто какая-то в конце лета. Заказ на Чип&Дип с пересылкой по почте выливается в пятикратное увеличение затрат, по сравнению с рыночной стоимостью этих компонентов.
Посоветовался с одним электронщиком по поводу замены полевиков на те что есть в продаже в магазинах города, и получил ответ что для линейного преобразователя подойту те, которые с низким пороговым напряжением. Тогда решил попробовать запаять IRLZ34N (VDSS = 55V, RDS = 0.035Ом, ID = 30A), которые имеет корпус TO-220, а не DPAK(TO-252). Насколько я понимаю, отличие корпуса создает проблемы с размещением на плате, а схема и функциональность остается той же.
Припаял, напряжение на них стало по всем правилам затвор - 3.8В, исток 1.5В. Мост теперь остается прохладным, сложно сказать даже, если хотя бы небольшой нагрев.
Писк отсутствует, процессор холодный.
Какие осложнения вызывают эти IRLZ34N? Я надеялся, что сними плата заведется и будет работать хотя бы нестабильно..
P.S.: POST-карты не имею.
Никаких. По характеристикам они вполне подходят для данного применения, как результат = наличие +1,5V для питания ядер мостов. Ищите неисправность в другом месте...:)
Alles Luge...
А греются они как? rom.by/forum/снова_GA-8IPE1000_греется_Q198
Припаял я этих ребят "экспериментально", т.е. слегка подогнув ножки. Таким образом их корпус возвышается больше чем на сантиметр над платой. Как было сказано в вышеупомянутом топике, греется это парочка по-разному. Это действительно так, который справа (по компасу:) ) греется посильнее, но этот нагрев терпим для пальца. Замечу что скорость нагрева не слишком большая, через секунд 40 после включения достигается этот самый максимальный нагрев. Не берусь рассуждать на тему их параллельности, потому что не рассматривал дорожки на плате и не представляю где можно посмотреть схему, например, на эту мат. плату.
Похоже что выгодней использовать корпуса TO-220 в плане охлаждения, потому что они больше, площадь зеркальной металлической пластины-подложки больше, а также ощутим обдув вентилятором от процессора. Но это все же экспериментальный режим торчащего на плате элемента, не только без нагрузки WinRar'ом, но и без винчестера и периферии.
здрасте.может кто-нибудь помочь? после того, как вырубился свет, материнка GA-8IPE1000 перестала работать( черный экран и кулер жужжит...и больш ничего (
Аватар пользователя СлавБа
Но как помочь, если практически инфы не дал. Что есть, чего нету... Кашпировксий еще празднует... Читайте правила форума...
