Автор: linch , 1 февраля 2010
Добрый день, стал вопрос по замене лампы на светодиоды, погуглил, толком ничего нужного не нашел. Прошу Вашей помощи. Интересует весь этот процесс и более дитально! Буду очень признателен! Спасибо
Диодам конечно,они и рассчитаны на питание постоянным током.А вот матрице все ли равно подсвечивают её постоянным свечением или с пульсациями.Простите за предвзятость:-),этого нигде не нашел.
14 лет 3 месяца назад
подсветка матрицы специально запитывается через шим ,что мол в подсветке должны присутствовать пульсации
мож имелось ввиду то, шо диммер бывает на разных режимах работает... есть управление уровнем напряжения, а есть ШИМ-регулирование...
AVX
матрице пофигу. Наличие ШИМа - возможность регулировки яркости свечения, и гашения подсветки. Ничего более.
Если сделать на постоянную максимальную яркость (без ШИМ) - это просто даст немного больший нагрев матрице, не более того.
uz5hz
Спасибо большое за прояснение ситуации Сделаю без шима,при этом отсутствует мерцание,для глаз приятнее.
Начнем с того, что подсветка питается отдельно, сама матрица - отдельно. И в данном случае подсветка - просто светодиоды (ну или CCFL). Как было написано, для матрицы разве что нагрев от подсветки важен, ее задача - изменять поляризацию света от подсветки и пропускать только ту часть, которая имеет нужную поляризацию.
uz5hz
14 лет 2 месяца назад
Еще интересно- качество изображения зависит ли от мерцания подсветки.Когда я переделал подсветку на светодиодную и запитал её от параметрического стабилизатора, картинка стала немного неживая,хотя на тестирующих программах все оттенки цветов присутствуют,не отличаясь от других мониторов.Стробоскопический эффект во внимание не берется.Спасибо.
AVX
какая-то нетехническая терминология :)
Мерцание подсветки на современных мониторах порой видно, особенно при низкой яркости. Но если у вас запитка постоянным током, это только лучше.
Уже много сказано о вредности мерцания для глаз.Непонятна позиция производителей,которые продолжают повсеместно применять шим в подсветке.Технически отказаться от него и перейти на параметрические стабилизаторы не так уж сложно имхо.
