Собственно есть БП X-RING 350W.
ШИМ у него KA7500C.
Схему пока не пытался подобрать да и не умею я сильно, на это уйдет много времени.
Характеристики БП я думаю завышены максимум ват 300 даст не больше.
Электролиты по большей части в холодной части повспухали, да входные протекли, а все потому что заклинило кулер и все они медленно жарились.
В холодной части преимущественно стоят на 1000мкФ и ещё есть мелкие типа на 1мкФ и на 4.7мкфФ.
В статье по ремонту БП написано что можно вместо таких мелких. которые я привел последними запаять на 10мкФ спокойно и таккже 1000мкФ заменить на 1500мкФ и даже станет лучше, но написано что нужно выставить напряжения.
ПОясните как конкретно выставить напряжения(я так понимаю нужно просто выходные резисторы поставить большего сопротивления)
Реально ли такое делать без осциллографа или есть шанс получить весьма нестабильный БП???(осцил пригонят через неделю а это чудо отдавать завтра)
У меня нагрузка маленькая и линия 5V не нагружена почти, правда я сколько мерил без большой нагрузки не должно быть сильно много и под нагрузкой не должно проседать сильно.
Нагружать надо пропорционально тому, что написано на этикетке. Если нагрузили только +12, то естественно, оно присядет, а +5, -12 поднимется.
+3.3 не изменится - там отдельный стабилизатор.
Желтое кольцо в дросселе групповой стабилизации цвет не потеряло ? Иначе - не мешает заменить.
Это случаем не CG-21 на SG6105 ?
В общем, жду ваших советов.
Нагрузил все линии тупо выпаяв из старых БП около 5 кондеров с мощностью рассеивания 2Вт, после чего я их воткнул преимущественно в линию по +5V и напруга просела до 5.25V, что в принципеуже в пределах нормы, ну если считать допуск в 5%.
Далее решил попробовать все таки как поведет себя материнка(ну знаю сумасшедший я человек временами ).
Мать старая на 370 сокете, да еще и от Chaintech, так что вообще нижалко(а если учесть что плата глючная, то ещё меньше жаль, хотя пищит правильно), цепляю помимо всего прочего винчестер(за него больше всего боялся, т.к. рабочий хоть и старый), один кулер, от БП, и флоп(не знаю даёт ли он что-то), на матери проц+планка ОЗУ(видяху не стал втыкать), потом проверяю напряжение на матери на контакте pwr_on и получил 4,93(это норма).
Потом запускаю с кнопки и мать стартует, пикает и начинаю быстро проверять напруги, вот что вижу
+3.3 получил +3.31
по линии +12V получил +12.01(не видел чтобы напруга поднималась)
линия +5V здесь все несколько интереснее: пока на материнке бегут посты и она юзает проц, проверяет и юзает память напруга составляет +5.19V, потом у материнки происходит завис(это сбственно её глюк она в определенный момент при загрузке виснет) и тогда напруга поднимается до +5.21V -+5.23V.
Все жёлтенькие кольца желтые, кстати дросель пробовал менять(менял на исправный) результата не дало, значит родной дросель исправен.
Я писал выше что ШИМ этого чуда KA7500C, я так понял это называется супервизор LM393N(если можно поясните в двух словах какие его функции)(или я неправильнопонял вопрос?).
К сожадению не могу написать что впаяно в качестве транисторов, потому как они расположены со стороны радиаторов которая ближе к трансформатору.
Блин забыл отрицательные померять, или щас в принципе уже всё равно раз материнка работает, значит напруги в норме
Скажите такой БП можно отдавать уже хозяину или всё таки нужно сделать +5V более близким к норме???
Нет просто я немного затуркался сегодня с этими кондерами, поэтому и пишу так, если бы не ткнули носом сегодня, то увидел бы только завтра. Отличная фраза для цытадника
Значит я правильно подумал, спасибо.
Я думаю тему моно закывать, так как получасовое мучение БП и старой материнки(на новой не могу, потому как кроме материнки и проца для новой у меня сейчас ничего нет) ни показали уплывов напруг и всего прочего нехорошего, то завтра пойду ставить БП в тот комп откуда вытащил.
