Автор: Kadavr , 15 ноября 2009
Мой бедовый винт:
Western Digital Caviar SE
WD P/N: WD2500JS - 00MHB0
DATE: 16 NOV 2005
DCM: DSBHCTJAA
Drive Parameters: LBA 488397168
Чипы: SMOOTH L6283 1.3 и Marvell 88i6545-TFJ1 FK55391.0 0543 B2S, кэш-память SAMSUNG
Надпись на печатной плате: 2060-701335-005 REV A
Надпись на наклейке со штрих-кодом на пластиковом разъеме: 2061-701335-B00 AF XT 2V11 DHA7 4 0006200 6 206
После, вероятно, скачка напряжения с БП, винт не подает признаков жизни, не раскручивается, не щелкает головками, вообще не издает никаких звуков. Плата и чипы без подпалин.
Предыстория.
Блок питания ENERMAX на 500W, возраст примерно 3,5 года. Компьютер на пике потребляет около 400W. В работе примерно по 7 часов день, в выходные иногда бывало 24 часа в сутки.
Первое подозрение появилось когда при нормальном отключении компа, а потом включении появлялось сообщение BIOS, что компьютер включен после неудачного разгона и требуется нажать F1 или F2, чтобы либо сбросить настройки в стандартные, либо войти в BIOS.
Подозрение укрепилось, когда иногда при включениях компа, начинал свистеть (трещать) блок питания (дроссели???). Причем, иногда можно было выключить, тут-же снова включить и ничего не свистело и не жужжало.
История.
Потом пропал один из винтов WD2500JS - 00MHB0 самый старый из моих винтов, еще с комбинированным питанием. Блок питания был от греха подальше заменен, т.к. появился еще один симптом. Иногда при включении начинала странно вести себя видеокарта, как если-бы ей не хватало питания.
Винт был снят и осмотрен. Как уже говорилось, не подает признаков жизни, не раскручивается, не щелкает головками, вообще не издает никаких звуков. Осторожно при помощи специальной отвертки Torx-9 были откручены 4 винта и снята плата. Осмотр показал, что ничего плохого не видно. Чипы не горелые (внешне).
Чего хочется.
Хочется восстановить кое-какую информацию, потому как был промежуток, недели 2, и в этот промежуток бэкапов не было. Официальные "восстановители" от 700 до 2500 евро, немножко много. Я готов покупать новые винты нужных серий, если это поможет и если я их здесь найду (специфика продаж электроники в Германии и отсутствия "развалов" техники, где, например, можно было-бы найти раздолбанные винты). Кроме того, на винте есть кое-что, что я не хотел-бы отдавать чужим людям.
Вопрос.
1. Какие модели винтов имеют подходящую мне электронику, чтобы я мог уже целенаправленно искать не только WD2500JS.
2. Правильно ли то, что мне нужно искать винты с маркировкой xxxx-701335-xxx REV x при этом все-равно какой размер винта?
3. Последовательность моих действий, если я найду подходящую электронику, такова:
Выпаять BIOS (микруха 8 ног) с живого винта.
Впаять BIOS с моего винта.
Поставить плату на мой винт и молиться?
4. Как проверить не сгорело-ли что-то внутри гермоблока? (я проверил сопротивление обмоток двигателя оно вменяемое, не стремится к бесконечности). Как проверить что с позиционирующим двигателем и головами?
5. Был скачок по напряжению и оно попалило электронику успели-ли головы припарковаться?
6. Был скачок по напряжению, есть-ли что-то на входе, что могло сгореть и оставить вживых остальные запчасти платы? Ну, может, диод какой-нибудь, который напряжение стабилизирует.
7. Что где еще можно померять, чтобы понять, что лучше дальше предпринимать?
Для более полной информации смотрите фотки.
Спасибо всем заранее. :)
скопируйте NVRAM в другую микросхему, её и подставляйте. Оригинал критичен.
Совет дельный! Но теперь представьте меня, пытающегося найти железо для копирования этой микрухи (NVRAM). Я что-то сильно сомневаюсь, что я это смогу купить, например, в CONRAD. А значит придется искать схемы, затем заказывать детальки, потом это все собирать, тестировать! Хе-хе. В конце, я уже, без сомнения, смогу открывать фирму по восстановлению винтов, останется только антивибрационный фундамент придумать, к нему кирпич или газобетон и после чистую комнату купить.
Нет! Я понимаю, что риск есть. Но я хочу его минимизировать, тем, что стараюсь понять, чем я могу повредить эту микросхему. Поэтому и задаю порой дурацкие вопросы. Я не из этой области, хотя и прикладной к микроэлектронике. Я мехатроник по второму высшему, а по первому я что-то типа прикладного программиста-аналитика.
В общем, моя задача оценить риск потери микросхемы=информации с моего винта. Потом взять подходящую рабочую плату. Прямыми, нетрясущимися руками выпаять чипы из обеих плат, затем впаять мой чип в плату-донор. Проверить нет ли КЗ. Слить инфу и забыть об этом, получив по пути бесценный опыт.
Где могут быть подводные камни?
Спасибо за ответы, они мне действительно помогают! Только в обмене информацией можно эффективно решать проблемы.
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Я Вам выше уже конкретнейшим образом всё объяснил, уважаемый коллега. Если Вы не поняли, что рискуете также и родной NVRAM - смело подкидывайте.
Коммутатор прежде всего прозвоните, отследите по плате +5v и -5v до разъема в гермоблок,
и относительно корпуса прозвоните.
А то может уже и плата не спасет.
Да уж.
Ещё ни одного WD с дохлыми крутилками не было, чтобы коммутатор не сдох,
До смешного доходит, Есть одна живая крутилка, так её переставляю то на один, то на другой, Толку нет,
Уже раз шесть переставлял, с одного на другой, а всё никак. Так и не пригодится никак по настоящему.
Прямо позавчера. На плате - ни одного вздутого элемента, а не крутится, Меняю крутилку, крутится, но стучит.
А ПЗУ-шку наверное, снимать лучше феном. Нагреть снизу, прямо сквозь плату и снять пинцетом аккуратно, И ставить опять же феном,
Root
17 лет назад
а у меня были дохлые крутилки, но живые мутаторы...:shock: :shock:
термопинцетом лучше... Или двумя паяльниками - нежнее получается, чем феном.
Простейший программатор SPI Flash состоит из нескольких резисторов, стабилизатора 3.3В и LPT разъема. Посмотрите здесь ветку по прошивке SPI flash биосов.
Сколько примерно должно быть? Хотя-бы порядок.
Kadavr
Так же как и по питанию у нормального HDD. ~ 100-400 Ом (от прибора зависит)
В общем так, уважаемые. :)
Передо мной лежат два винта.
Один мой дохляк, один донор.
Донор:
WD P/N: WD2500JS - 00NCB1
DATE: 22 OCT 2006
DCM: DSBHYT2CAB
Чипы: SMOOTH L6283 1.3 и Marvell 88i6545-TFJ1, кэш-память SAMSUNG
Надпись на наклейке со штрих-кодом на пластиковом разъеме: 2061-701335-B00 AM XT 2V22 RBPG 7 0001170 7 171
Кроме того, после визуального осмотра установлено, что на доноре все контакты сильно окислившиеся.
Так как я в электронике не сильно того, то я нашел GND контакт который ведет в гермоблок и начал по-тупому мерять сопротивление каждого контакта относительно земли и сравнивать мой винт с донором. Хех. Есть разница!
Мало того, что некоторые контакты как-бы смещены, еще есть разница в показателях сопротивления. Например, донор 33 кОм, мой 49 кОм. Странно все это. Буду тестить дальше. Потом отпишусь подробно.
Ну, кажись мои кривые ручки все доломали.
Я, кажется, оторвал контактные площадки с PCB вместе с чипом (с одной стороны), а дорожки там тооооненькие.
В общем, можно тушить свет и сливать воду. :(
Очень жаль. Было интересно, заработает или нет, да и информация моя погибла...
Всем большое спасибо кто принимал участие!
Завтра еще посмотрю, может чего наковыряю.
