Включение HIP6021 на CUSL2
Подскажите, как и какое питание подаётся на 28 ногу этого чипа. Даташит нанего перед глазами, там чёрным по белому в схеме включения 12 вольт на Vcc (28pin) Китайский тестер показыват скачущие циферки от 2 до 3.5 вольт... Естественно на проц питания нету...
Там по питанию предохранитель стоит. Толи 000, толи 10 Ом. Видать он у тебя того.....
Это не тот ли чёрный планар, с надписью 100? В мамке он меряется как 17 кОм.. На него смотреть? Или сразу искать ХИП на замену?
Чуть не забыл: Большое спасибо за подсказку.
Да, оно. 100=10 Ом. Явно в обрыве. Для начала поставить такой же. А там по ситуации, если сгорит - значит хипа менять. Вообще то там еще и стабилитрон защитный на землю стоит - может он тоже пробит. У Асуса хорошая защита по питанию.
