Toshiba Satelite L10-236-не раб. от БП
Клиент говорит, что аккумуляторы сдохли, но от БП ноут работал, потом перестал. Смотрим: аккумуляторный пенал вскрыт, видны 8 элементов-видать чего-то от него хотели большего.Включаем, от БП не заводиться-скорее всего разёем питания вырвали с платы.От батареи ноут работает ровно 4мин.
Вскрываем, смотрим: разьём пит. имеет непропай в 3-ёх точках, он вывалился с платы, когда я её перевернул.Далее- видим подгоревший шоттка-диод по питанию Pd13 (Sbm1040)-видимо не догорел до конца, наверху белёсый налёт, маркировку еле видно, звонится 7,5Ом в обе стороны. Предохр. и дросселя по пит. все целы.Вопрос такой: чем посоветуете заменить Sbm1040 из более доступных(проблема в малых размерах этого диодика)
