Ремонт ноута ASUS X51R
Сначала замок БП, отремонтировал. Напряжение нормальное, после этого работал пару месяцев. Недавно обнаружил проблему. Включается, работает но после 15-30 мин. отключается тачпад и клавиатура но ноут продолжает работать. При подключении USB клавиатуры и\или мышки все работает. Опытным путем выяснил, что заклинило куллер и сильно грелся мост что около процессора (скорее всего в него интегрирована видео). После замены куллера диагноз не изменился. За 15 мин. нагревается, что невозможно держать палец. Скорее всего подпалил мост. Есть какие либо варианты ремонта кроме замены моста?
Перенес в Песочницу.
