Ремонт MS-6337 LE5
Мамка у клиента деражалась до последнего, несмотря на потекшие кондеры. Потом резкий кирдык - КЗ по +5V. БП за доли секунды уходит в защиту. Причем в дежурке работает и честно ждет замыкания PW_ON. 2200x10 (Lelon) и 1000x6.3 (Глюксон) поменяны. Но сгорело по одному полевику в каждой паре. Похожие вопросы в инете видел, но на что менять эти 80N03 так и не выяснил. Полная маркировка:
80N03S
KT 13LD
Можете ли подсказать, на что это можно заменить, да еще чтобы можно было пойти и реально, скажем, в Чипе и Дипе купить?
Как вариант, есть у меня донор: Abit BF6. На нем есть 2 пары разных транзисторов:
PHB
55N03LT
PHm 9935 D3
PHILIPPINES
и
H
76129S
H935
ABML
Звонятся как живые. Подойдет ли в данном конкретном случае такая замена?
P.S.: кстати, этот Абит у товарища лихо сдох: на ISA-Курьер упала металлическая заглушка от корпуса. А выгорел кондер в верхней части платы, около Slot1. Причем текстолит - просто в уголь. Диаметр пятна - с добрый сантиметр. Кондер вихляется, уголь поскрипывает... А модем - боевой. Его, было дело, и пивом заливали - а ему всё нипочем.
Аватар пользователя Max
7030BL, 06N03LA, 703AL.
Аватар пользователя Pavel
Possible equivalence(s) found for: 55N03LT
PHB55N03LT -> PHB55N03LTA
PHB55N03LT -> BUK9618-30
PHB55N03LTA -> PHB50N03LT
PHB55N03LTA -> PHB55N03LT
PHB55N03LTA -> STB50NH02LT4
PHD55N03LT -> PHD55N03LTA
PHD55N03LTA -> PHD50N03LT
PHD55N03LTA -> PHD55N03LT
PHD55N03LTA -> PHD55N04LT
PHD55N03LTA -> STD38NH02LT4
PHP55N03LT -> PHP55N03LTA
PHP55N03LT -> BUK9518-30
PHP55N03LTA -> IPP14N03LA
PHP55N03LTA -> PHP50N03LT
PHP55N03LTA -> PHP55N03LT
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя S.A.N.
Max писал(-а):
И где мне это искать? :(
Pavel Я ж замену не для 55N03, а для 80N03 ищу...
Ага. Ошибся.
Possible equivalence(s) found for: 80N03S
AP80N03S -> STB85NF3LLT4
SPB80N03S2-03 -> STB160NF3LLT4
SPB80N03S2L-03 -> STB100NF03L-03T4
SPB80N03S2L-04 -> FDB6676
SPB80N03S2L-04 -> FDB7030L
SPB80N03S2L-04 -> FDB7045L
SPB80N03S2L-04 -> STB80NF03L-04T4
SPB80N03S2L-05 -> FDB6676
SPB80N03S2L-05 -> FDB6676S
SPB80N03S2L-05 -> FDB7030L
SPB80N03S2L-05 -> FDB7045L
SPB80N03S2L-05 -> STB90NF3LLT4
SPB80N03S2L-06 -> FDB6676
SPB80N03S2L-06 -> FDB6676S
SPB80N03S2L-06 -> FDB7030L
SPB80N03S2L-06 -> FDB7042L
SPB80N03S2L-06 -> STB90NF03LT4
SPI80N03S2-03 -> STB100NF03L-03-1
SPI80N03S2L-03 -> STB100NF03L-03-1
SPI80N03S2L-04 -> STB80NF03L-04-1
SPI80N03S2L-05 -> STB80NE03L-06-1
SPI80N03S2L-06 -> STB80NE03L-06-1
SPP80N03S2-03 -> FDP8030L
SPP80N03S2-03 -> STP200NF03
SPP80N03S2L-03 -> FDP7045L
SPP80N03S2L-03 -> FDP8030L
SPP80N03S2L-03 -> STP80NF03L-04
SPP80N03S2L-04 -> FDP7030L
SPP80N03S2L-04 -> FDP7045L
SPP80N03S2L-04 -> STP80NF03L-04
SPP80N03S2L-05 -> FDP6676S
SPP80N03S2L-05 -> FDP7030L
SPP80N03S2L-05 -> FDP7045L
SPP80N03S2L-06 -> FDP6676S
SPP80N03S2L-06 -> FDP7030L
SPP80N03S2L-06 -> STP90NF03L
SPPI80N03S2L-05 -> STP80NF03L-04
