Автор: v0f41k , 10 января 2018
материнка ASUS P8H67-M LE
проблема с питанием, отгорела дорожка возле ITE IT8771E через которую поступает 12в на разъём вентилятора процессора и транзистор PQ37 между слотами pci-e x16 и PCI выгорел в уголь.
Вентилятор проца в к/з по питанию.
Какой тип транзистора установлен, подскажите маркировку.
Пост карта показывает наличие +-12в, +5в,+3.3в, ресет залипший.
Автор: MotomenSP , 7 января 2018
Трудности с опознанием детальки, как бы транзистор, с неё идёт 5в на usb.
На плате имеется аналогичная рабочая.
1 нога 5,1в
2 нога 8,1в
3 нога и 4 нога 5,01в (соединены)
5,5,7,8 ноги соединены, выход 5в на usb.
Маркировка: 2539/7892z
Автор: azesmbog , 4 января 2018
P6 T6 WS Revolution имеет 16-ти фазное питание. в каждой фазе стоит по паре полевых транзисторов, 9025L (точно) и наверное 5525L. Материнка перестала работать неск. лет назад, руки сегодня дошли, по доп. питанию было совсем короткое, все 32 транзистора звонились в коротыш исток-сток. Но не затвор, затвор коротил только в одном, как то быстро случайно нашелся. Отпаял, заменил с другой платы, вроде! короткое пропало всюду, но второй полевик точно не прозванивал:(
Запаял, включил, но без процессора!
Автор: Korben , 27 декабря 2017
Плата отGIGABYTE, GA-P41T-D3, REV1.3
При нажатии ВКЛ запускается вентилятор процессора, далее плата непрерывно перезагружается с интервалом примерно 2с. На POST карте всё время ----, горит CLK и мигает RESET с интервалом примерно 2с. Греющихся (ненормально) деталей нет.
БП, видео, ОЗУ, процессор - менялись исправными. Ничего не изменилось.
Напряжения на ATX в порядке. На процессоре 1.08, на ОЗУ - все в порядке.
Прошил BIOS - ничего не изменилось.
Автор: kriigon , 24 декабря 2017
Здравствуйте. На материнской плате Gigabyte GA-EP35-DS3 (rev. 2.1) сбит транзистор Q316 (стоит в правом верхнем углу). Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, какой там стоит транзистор.
Автор: sattrister , 20 декабря 2017
Здравствуйте. Материнская плата реагирует на кнопку включения, пост кодов нет, напряжение питания процессора и хаба занижено - около 0,7 вольт. После изучения под микроскопом на предмет сколотых элементов был обнаружен потемневший резистор 2.2 ом в цепи питания шим up1504t. На 5 вывод шим должно приходить 5В питания, но на шимке всего 3. Эта шим расположена рядом с разъемом АТХ. Управляет двумя парами мосфетов.
Автор: san250590 , 20 декабря 2017
помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом.
Автор: magnit11 , 17 декабря 2017
Проблема с gigabyte ga-z68ap-b3 (rev 1.0). Биос загружается нормально, но при (загрузке или установке windows, зависает, доходит точно до этого места и тоже самое. Биос прошивал. Запускается стабильно, диски флешки определяет. Мемтестом гонял проходит без ошибок в любых слотах памяти.Викторией диски тестирует. Сокет идеальный. Пробовал и с встроенным видео и разными дискретными видеокартами - результаты не отличаются. БП тоже разные пробовал. Отключал контроллеры и встроенное видео - результат: зависание. Нагрева не обнаружил.
Автор: yourfriend , 14 декабря 2017
ASUS P5SD2-X rev 1.01 Планки ОЗУ работают только в крайних двух слотах. В первых двух слотах (если считать от процессора) встает на посте d4, при этом горит индикатор: "FRAME". Напряжения в контрольных точках на всех слотах есть (т.е.: VDD-64(1.8), VDDSPD-238(3.3), VREF-1(0.9)). Визуально все дорожки целы. На кристале северного моста по углам видно сколы. Теперь вопросы: может ли сколы так влиять и куда копать?
