Автор: vik68 , 20 июня 2022
здравствуйте коллеги, прошу помощи в ремонте материнской платы P5Q 1.03 суть вот в чем , выключил комп вечером , а на утро он уже включился и постоянно циклически перезапускался, я начал выяснять в чем дело, и меня насторожил резкий запах , оказалось мой кот , пометил материнку в районе разъёма доп питания процессора , я снял материнку , промыл спиртом и просушил , проблема осталась , цикличная перезагрузка , тогда я отключил разъём доп питания процессора , комп запустился и не перезапускался, я тогда подсоединил разъём и вытащил проц, комп тоже запустился и работал, тогда я прозвонил конденс
Автор: artur.mirotvorec , 15 июня 2022
Отсуствует конденсатор между двумя слотами pcie x1. Скорее всего 10 вольтовый на 1000 uf. Посадочное место сильно повреждено и скорее всего рассверлено, контактные площадки отсуствуют. При попытке запуска появляется логотип производителя и компьютер ни на что не реагирует. Клавиатура не работает. Буду благодарен, если владелец такой платы, подскажет на что запаян этот конденсатор. Спасибо!
Автор: demidovk55 , 25 мая 2022
Доброго времени суток.
В руки попала материнская пожилая плата на 775 сокете со старой видеокартой HD4350 512mb. Всё отлично работает, но столкнулся с такой проблемой, что вставляя видеокарту GT710 компьютер включается, но не выводит картинку, хотя с HD4350 картинка есть, рабочий стол грузится спокойно, всё работает. GT710 абсолютно рабочая, вставил её в материнку Biostar A55MLV A55, картинка есть и в GPU-Z отображается, драйвера встают.
Автор: Dnepr1000 , 8 мая 2022
Доброго дня всем. Есть такая интересная материнская плата, Double Pentium II Gigabyte GA-686DLX, на то время далеко не среднего сегмента. Скази-контроллер свой на борту, всё серьёзно ). Решил её запустить и посмотреть, что это за зверь. Плата запустилась, БИОС, дальше тоже всё нормально: поставил Windows 98, всё отлично работает, проностальгировал даже ).
Автор: Dnepr1000 , 3 мая 2022
Всем доброго дня, прошу помочь определиться с необходимостью замены ШИМ питания VTT DDR или может есть варианты дополнительной диагностики, прошу подсказать
При проверке напряжений на слотах памяти DDR4 выяснилось, что отсутствует 0.6 v на 77 pin, все остальные напряжения в норме. Плата запускается и выключается с кнопки. Есть для сравнения такая же вторая исправная плата, при сравнительном измерении оказалось, что на чипе РТ9088А, который выдаёт это напряжение VTT - на исправной плате и на неисправной разные режимы.
Автор: art913 , 30 апреля 2022
Здравствуйте. Странная проблема с платой. Стартует только С ОДНОЙ 2гб планкой В ЛЮБОМ слоте. При этом работает исправно. Система устанавливается и работает без проблем. Мемтест проходит тоже ок. При этом не стартует ни с одной 4\8гб планкой ни в какую. С двумя 2ками тоже не стартует. С одной 2кой стартует с любой из подкинутых с десяток планок. Что односторонние, что двухсторонние модули были. Что 1333, что 1600мгц. 4-ок и 8-ок тоже подкидывал несколько разных.
Автор: chaika611 , 25 апреля 2022
Здравствуйте форумчане . Помогите, пожалуйста, разобраться с неисправностью материнской платы Asus H87M-Pro rev.1.03 .После выхода из строя блока питания он был заменен на исправный .Но компьютер не запустился .Проверил основные напряжения на материнской плате . Оказалось , что на выходе микросхемы RT9025-25PSP SOP-8, обозначенной на плате PU705 ,на выходе (6 нога ) вместо 1,05 В присутствует 1,7В .Эта микросхема питает Южный мост (SU1) INTEL 927357/82H87/SR139 . Поменял данную микросхему-напряжение пришло в норму 1,05В . Прошил БИОС . Запускаю материнскую плату ( поцессор стоит G3220) .
Автор: DOS2 , 17 апреля 2022
Нашёл разбирая хлам, что было - непонятно, но почему-то поменяли на другую.
Включаю, показывает логотим Acer (стояла в брендовом компьютере) и висит. Южник греется довольно сильно. Отвал его и выкинуть? Или прогреть самим собой попробовать?
Или ещё что-то может быть?
