Автор: zram9999 , 11 апреля 2023
Добрый день,
после неудачной прошивки биос материнская плата ga-1900n-d3v
включается на короткое время затем выключается и так поновой
при помощи программатора ch340 загрузил биос с сайта gigabyte на обе флешки
никаких проблем при записи нет всё читается. Но плата по прежнему нормально не стартует - изображения нет.
Опыта в этом деле мало, возможно я что-то упускаю.
Спасибо заранее
Автор: Force , 6 февраля 2023
Есть старая материнская плата Biostar MCP6P M2+ 6.0 , электролиты все в хорошем состоянии, ранее была заменена на исправную, так-как запускалась только после сброса настроек cmos. Была обнаружена неисправность задних usb портов по причине сгоревшего нулевика, который был заменён, и порты заработали. Была выполнена более детальная диагностика, которая выявила возможные сбои в работе MCP и встроенного гп. Так-как отсутствие запуска после сохранения настроек также указывает на проблемы с mcp, было принято решение согреть его тёплым воздухом.
Автор: xnRS , 24 января 2023
Приветствую, есть на руках Albatron PX845 PE PRO II
При запуске на пост карте горит RESET, на дросселях питания проца ничего нет
VRM построен на шиме SC2434 с драйверами SC1205, сам шим не старутет т.е. на ногах OUT1,2 и 3 по нулям
По напругам на ногах: все VID от 0 до 5 - 5V; PGIN, PGOUT, ERROUT и FB нету, как я понял т.к.
Автор: артурпорт , 14 декабря 2022
Добрый день , дежурка на секунду появляется и все . На колодки дежурки есть 5 в . По схеме покажу может кто то подскажет.
мосфеты р-канальный , затвор 5в сток 3.3в исток 0.2в на обоих . Один сток и исток диод пробитый и я снял но все равно 0.2 в
Автор: Karelin788 , 27 ноября 2022
Материнская плата biostar b75mu3b ver 6.0 конденсаторы не вздутые, менял проц, БП тоже менял оперативку перекидывал, батарейку скидывал. Не могу понять в чём проблема. Подкинул пост карту код 32.
Помоги пожалуйста разобраться.
Автор: shadowing , 22 ноября 2022
Мать работала пока не решили поменять видеокарту)
После установки 0 реакции на кнопку включения. Кнопку исключили замыкая напрямую - не включается.
Удалили все с платы: HDD, ОЗУ, видеокарту, все равно не запускается. БП проверен на другой матери - работает.
После снятия проца i5-10400 обнаружены погнутые ножки сокета. ХЗ как он работал до этого но проц никто не снимал!
Ноги выпрямил. одна нога выгорела - GND. Без проца мать также не включается. КЗ по питанию на сокете проца нет.
Проверил напряжения на матери.
Автор: fee1in , 19 ноября 2022
Материнская плата asus p5ld2 se включается работает, но очень сильно греется сетевой контроллер, палец не держит даже, долго плату включенной не держал тк начинает пахнуть. На подключении блока питания, сразу на разъеме сетевой горит диод (чего быть не должно, а должен загораться после включения). Соответственно греется сетевая и при подключении блока питания. Греется вокруг сетевой все, кварц, кондер (он целый и емкость целая, проверял его есрметром), 5-ти ножки греются тоже.
